Hur välja solpanelsregulator/laddare?
hgpuke
Den regulator/laddare för solpanelen på vår nya Pilote som medföljer verkar inte funka som den skall. Vi skall därför byta ut den. Men istället för att byta till en likadan, billig, PWM-regulator/laddare, tänkte jag satsa på något bättre. Idag har vi en solpanel på 150W och två AGM bodelsbatterier på 105Ah vardera. Någon gång i framtiden funderar vi på att sätta upp ytterligare en 150W panel och byta AGM-batterierna mot LiFePO4-batteri(er). Frågan är då vad vi borde välja för att vara framtidssäkra? Går det överhuvudtaget, eller är det bara feltänk, och bättre att köpa något som garanterat fungerar bra med det vi har nu, och köpa nytt när det blir aktuellt med att byta/utöka de andra komponenterna?
Om vi går på alternativet "framtidssäkra investeringen" så borde kravlistan se ut ungefär så här:
1. Skall funka med 1 eller 2 solpaneler
2. Skall funka med Bly/syra (AGM) batterier och LiFePO4 batterier
3. Skall använda MPPT teknik för bästa möjliga laddning
Vad mer bör jag tänka på? Har det t ex någon betydelse vilket elektroblock jag har? Eller fabrikatet på solpanelen? Något annat?
Tacksam för alla tips så att det inte blir ett dyrt felköp.
Wizard
Sv: Hur välja solpanelsregulator/laddare?
Den uppfyller den kravspec du ställt.
Dessutom kan man koppla in underhållsladdning till bilbatteriet och den kan kompletteras med en display som visar laddning mm.
