Hur ta bort backspegelns fäste i vindrutan?
erkhu
Kungsbacka
Då jag inte har någon bakruta i bodelen så har jag tagit bort själva backspegeln och nu vill jag även ta bort fästet i vindrutan.
Det verkar sitta limmat eller vulkat mot glaset.
Har tänkt sätta en Camcorder-kamera där istället och då slippa ta ner kamerafästet när jag skall sätta upp den invändiga isoleringsmattan som har en slits upptill i mitten för backspegeln.
Någon som vet hur jag får bort fästet?
//Eric
F.d. 50334
Sv: Hur ta bort backspegelns fäste i vindrutan?
jag hade motsatt problem, en bakruta men ingen inre backspegel ! Jag var på en bilskrot och hittade en inre backspegel, jag provade att skära loss med tapetserarkniv men de gick ej, till sist tog jag en skruvmejsel och hammare och då lossnade backspegeln lätt men med en bit av vindrutan med sig, så inget att rekommenderar ditt fall. Det är förmodligen något speciallim .Hör med en glasmästare, dom borde veta hur du ska göra.
Lycka till.
Ulf
Joho
Jag tog bort min spegel genom att trycka fästet i sidled och samtidigt avvända en rakbladsskrapa. Det tog tid, var rädd att skada rutan. Men det gick.
Kvar blir det en svart fläck som jag inte kan få bort. Prova, men var försiktig.
Janne
nolbacka
Lidköping
Värm försiktigt med en värmepistol eller hårtork. Sedan kan du ta en kniv och bryta lite försiktigt så lossnar den.
Mvh Eive
Arne B
Trollhättan
Kanske använda fästet till kameran? Borde sitta bättre än sugpropp.
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Just det. Använd delar av den gamla backspegeln och gör ett fäste för GPSen. Då slipper du ringar från sugproppen på rutan från det vanliga GPS-fästet vilket kan vara avslöjande för inbrottstjuvar som ser ringen och utgår från att det finns en GPS gömd i bilen.
(Fast numera är kanske GPS inte så stöldbegärligt längre?)
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Det är svårt att ta bort, så jag gav upp och skaffade en backspegel. Sen en backkamera utanpå backspegeln. Perfekt ställe!
I
Ixeofors
Troligtvis är ditt fäste limmat med ett glas/metall lim som härdar med en activator som först sprayas på ena eller bägge ytorna, blir stenhårt och som tidigare skrev så kan du få med en bit av glaset och troligtvis spricker rutan om du bankar loss det med hammare och typ en mejsel.
Sitter inte fästet limmat i det printade svarta området? Sugpropp brukar fästa dåligt där!
Men om du absolut vill ha bort fästet så rekommenderar jag att du tar en värmepistol och värmer upp fästet och lite på glaset runt om, det kan ta tid men det släpper till slut. Var försiktig bara, speciellt om du har något stenskott i närheten!
/Ronny
F.d. 53078
Hmm Förr var det lag pá backspegel i framrutan som satt som orginal.
Hör med bilprovningen om du kan ta bort den. Dumt med en 2ª
Mona & Kjell
Haparanda
Besiktigade bilen för en knapp månad sedan utan att ha backspegeln monterad i fästet. Inte ett ljud om detta från besiktningsmännen.
//Kjell
