Hur stor växelriktare behövs
peter nilsson
Kiruna
Har en 220v frys på 40 liter. Det står att den drar 70w. Den skall drivas av 2 st seriekopplade 12v batterier alltså 24v. Har testat med en 300w växelriktare på 24v (skall klara 600w max antar att det är en kort tid) Vi mätte upp startströmmen till 6A. Men denna inverter klarade inte av att starta frysen. Är det någon som har koll på hur stor växelriktare som behövs samt om en frys behöver ren sinusvåg. Vet att det är svårt att veta exakta värden men på ett ungefär. Den fungerar bra på 220v.
Tackar på förhand.
Peter
F.d. 4018
Sv: Hur stor växelriktare behövs
Du borde kunna driva frysen med en växelriktare som kan ge minst 700 watt kontinuerligt. Däremot är det svårare att svara på hur mycket frysen kräver i startögonblicket. Antingen kan du ju försöka fråga tillverkaren, eller också prova med t ex en omformare som kan ge t ex 1200 watt momentant och 700-800 watt kontinuerligt. Jag tror inte att en frys behöver en ren sinusvåg.
Lycka till!
Janne S.
Kjell
Vännäs
Janne 2 har helt rätt, en 300W inverter räckte inte till en 100 L frys men däremot en 800W inverter klarade startströmmen som faktiskt kan bli väldigt hög under några perioder av växelströmmen.
Denna standard 100L frys fungerar utmärkt på s.k. "modifierad sinus" - vilket innebär en trappstegsformad sinuskurva. En elmotor (t.ex. kylkompressor) klarar vanligtvis distorderad sinusform på spänningen.
Efter starten är förbrukningen under 100 Watt och detta då inte kontinuerligt.
Beroende på ditt effektbehov för övrigt kanske en större inverter än 800 W kan vara aktuell. ;)
