Hur mycket motorolja?
bolema
Sundsvall
Jag har en Fiat Ducato -2003 med 2,8 JTD motorn. Min fråga är hur mycket motorolja ska jag hälla i vid byte? I instruktionsboken står det 5,7 liter om man samtidigt byter filter, om jag då häller i 5,7 liter och kör en stund stänger av motorn och väntar en kvart så är det fortfarande ca 1 cm kvar till maxmärket på oljestickan medan instrumentpanelen visar fullt, dvs 6 st ringar.
Om jag däremot häller i olja så att oljenivån är nära maxmärket på stickan så visar instrumentpanelen "OIL HIGH". Vilken ska jag lita på? är det någon som har råkat ut för samma sak?
Tacksam för synpunkter.
Bolema
P
Peter Pettersson
Sv: Hur mycket motorolja?
Bolema
Jag tror att oljestickan stämmer. Men å andra sidan behöver man ju inte ha max med olja i motorn. Bättre med halvfullt än för mycke olja
F.d. 25267
Hej. Om bilen står i våg kan du lita på oljestickan. Håll nivån mellan min och max bara.
Per
bolema
Sundsvall
Jag har upptäckt att om bilen lutar lite framåt så visar mätaren OIL HIGH och om den lutar lite bakåt så är det bara 4 ringar så nivågivaren verkar otroligt känslig. Och olastad är min bil högre bak än fram så när jag står på plan mark lutar den lite framåt och det verkar vara förklaringen. Jag "sk..er" i vad mätaren visar i fortsättningen och litar på stickan istället.
Bolema
