Hur laga sprucken stötfångare?
Snarken 2
Jag har lyckats med konststycket att backa på en stolpe, bara lite lätt, men stötfångaren fick en spricka.
Hur lagar jag denna spricka?
Snarken 2
F.d. 29954
Sv: Hur laga sprucken störfångare?
Är det en nyare bil med ansenlig värde, borde du fråga en proffs på området. Finns säkert någon här som kan ge tips om vem som kan. Eventuellt kan det bli billigare om du själv skruvar loss delen.
Skall du göra allting själv, går det också, men då är det bra om du kan visa i en bild hur sprickan ser ut. Du blir inte rådlös...
Det beror också lite på vad du har för plast i stötfångaren (varför heter det stötfångare nu för tiden, gör knappast nytta för större föremål än flygande skalbaggar).
Det kan kanske vara glasfiber och då är det rätt lättlagat.
Mer troligt är att den är gjuten eller t.o.m. vakuumsugen, och då kan det vara lättare att "svetsa" samman sprickan än att limma samman den, beroende av vilken sorts plast den då är tillverkad av.
Night hawk
Ljungby
Förutsätter det är en "fet plast", ej glasfiber, och att du står ut med att limma. Då kan du använda Loctite 770 (aktivering som penslas på) och limma sedan med Loctite 406.
F.d. 29925
Som nämnts tidigare, beroende på material. Biltema har någon tvåkomponentsprodukt som kallas "plastsvets" funkar utmärkt på termoplaster men kräver viss bearbetning av sprickan innan man fyller "fogen".
Biltema har även en arbetsbeskrivning av glasfiberreparationer.
F.d. 29925
Det syns på sprickan, är den jämn i kanterna är det med all sannolikhet termoplast, glasfiber brukar "fransa sig" när det spricker.
Snarken 2
Sv: Hur laga sprucken stötfångare?
Tack för alla svar.
Sprickan är jämn, så det är troligen termoplast.
Skall försöka att limma.
snarken 2
Libom
Eslöv
Hej..
Jag har använt den röda Plastic Padding, försiktigt breddat sprickan, typ som ett V, och därefter fyllt i med Pastic Padding som då fått större kontaktytor.. Man kan med fördel förstärka på baksidan med glasfiberväv.. För att få maximal vidhäftning bör man torka rent med aceton..
Lycka till
Libom
Bo Mårtensson..
Jägarn
Järfälla
Hej Jag har just lagat en kofångare på en Renault megane med Biltema plastsvets. Det är en 2komponent produkt, Gick bra att laga kofångaren,
Rengjored först med bromsrengöring.
Jägarn.
Peter Lindblom
Säter
En firma som sysslar med plastsvets gör bästa jobbet. Kompisen fick en trasig skärm till motorcykeln svetsad, syns ingenting annat än på baksidan, riktigt proffsjobb. Kräver ju såklart att man har rätt lack också.
Finns intresse kan jag kolla vilket företag det var (Falun).
Peter :)
Snarken 2
Tack Peter men lite långt från Alingsås tycker jag.
snarken 2
Würth har et kit for plastrep som er mye bedre enn Biltema sin plastsvets, men en må velge rett produkt for den plast en skal lime. Mindre sprekker blir til en hårtynn stripe.
Pricken
Hej Kjell o Monica
Kontakta Mattias på Alingsås Bilskadecenter. Tel. 0708-757098
Dom gjorde ett jättebra jobb med vår husbil som skadades av att vårt husbilstält rasade i januaristormen 2015.
Glad Påsk /Göran
