Hur länge spela radio?
Henkon
Hur längre (ungefär) kan jag ha bilradion på om panelen visar 12,7 v på både bil- och bodel? Står offgrid och inga andra förbrukare på. Bodelsbatteri är 80ah gel och bilbatteri har jag ingen aning om.
Behöver bara ett riktmärke. Tack!
Västkustcamparen
Ale
Svårt att svara på om man inte vet vilken ström radion drar.
Min Kenwood drar 2.7 A (uppmätt).
T.ex. 10 timmars lyssnande drar således 27 Ah ur batteriet i mitt fall.
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Har du inte gjort några ändringar i bilens elsystem så är bilradion kopplad mot bilens startbatteri. Den drar alltså ingen ström från bodelsbatteriet. Jag skulle koppla om detta så att radion enbart tar ström från bodelsbatteriet. Skulle du glömma radion påslagen så kan du fortfarande starta bilen då.
Tips om hur du kopplar kan du hitta här under Elförsörjning. Det finns lite olika varianter beroende på bilmodell.
//Michael, medlem
Henkon
Henkon
Jag förstår att jag kan och bör koppla till bodelsbatteri men när jag läser trådarna kommer jag bara till ord som "montera loss stolen, dra kabel via dörrpanelen, montera loss xxx, relä, brytare". Sedan bryter svetten fram i pannan, hjärtklappning etc. Så tyvärr måste jag vara återhållsam med förbrukningen och köra ibland. Men tack för tipset och omtanken.
Eva & Hasse 9
Köp en batteridriven radio så är problemet löst.Hasse
Tompan60
Jag kör en bauta stor blåtand högtalare. Superbra ljud. Streamar SR. Och spotify. Orkar inte med reklamradio. 20 minuter reklam/timme.
Laddar högtalaren när jag kör
Tompan60
Gillar djup basgång. Hade en liten innan som var i pipigaste laget.
Den lät pipig och gnällig. Ungefär som jag när jag är förkyld..
Jag är lite kräsen med ljud
Fri dá
Karlstad
Radion drar Max 1/2A, 80 ah = du kan förbruka 1 A per i 80 timmar. Så du kan lyssna på radio i 160 timmar teoretiskt
