Hur länge har jag värme på en tub?
F.d. 53406
Har en äldre bil från -86. En Fiat Dukato Frankia.
Gasvärmen fungerar bra, men trubbel med motorvärmen. Så beroende av gasvärmen. Kör med långkallingar och superjacka.
Men hur länge räcker en normal tub på lite halvfart på Truman?
Skall till Malmö och tillbaks inom kort. Nästan full tub.
Med vänlig hälsning Anders
håkansson2
Kinna
Sv: Hur länge har jag värme på en tub?
kan variera. Hade en CI tidigare med Trumavärmare och en vårresa med runt tio grader och någon natt med frost räckte en P11 ungefär en vecka om jag hade på värmen eftermiddag-kväll-natt.
Nu har jag en Hymer och där räcker tuben med 10 - 12 dagar med Aldevärme och ungefär lika förhållanden. Så, det är nog att testa med egna bilen som gäller för närmare besked.
F.d. 50456
Ja, det är lugnt. Sthlm-Malmö T/R inom en vecka...jag tror nog du klarar dej om du inte vräker på allt du har dygnet runt.
Gasdepåer finns i Malmö - hur många som helst, t ex OKQ8 på Valdemarsro.
Dom brukade vara ombud för Posten, jag tror dom har paketvågen kvar. Väg tuben..är den på G så byt på samma station.
anjohn
Umeå
Det beror på hur stor och välisolerad bil du har, samt förstås hur kallt det är ute. Mitt i kalla vintern räcker en p11 bara ett par dygn för mig, om jag inte kan stötta med el. Skulle tro att en p 11 i nuvarande temp räcker 5-7 dygn för dig.
Köp en bagagevåg tex på clas o, då kan du väga flaskan innan du åker och sedan vid samma tid varje dygn, då får du en bra uppfattning om förbrukningen.
GTV6
Håbo
En liten Truma 3000 watt gör av med 280 gr gasol per timme om den går för fullt, så 10 000/280 => 2 dygn vilket brukar stämma bra vintertid dvs -10 - 30 grader.
En stor Truma drar ca 70 % mer.
Hejsan, ja Truman klarar sig skapligt länge på en tub om den bara behöver gå den mesta av tiden på pilotlågan och kanske då bara flamma upp på full låga någon gång ibland för att hålla värmen.
Så det beror mycket på bilen, isolering ventilation m.m.
På äldre bilar med lite sämre isolering och som mlaajanen skriver så försvinner gasolen rätt snabbt neråt -10°.
Jag har en känsla av att gränsen mellan hyffsad förbrukning och kostsam förbrukning i en äldre lite sämre isolerad bil går när det börjar krypa under -3 till -5° på natten, men som sagt mycket beroende på bilens isolering.
GTV6
Håbo
Det kan nog stämma rätt bra, kan som referens säga att näg vi ligger vi elstolpe så har vi Trumas elradiator på 2000W och när det är -25 så har vi runt 16-18 grader inne, fricampar vi så kör vi Truman på något mer skulle jag vilja säga kanske 80%, brukar sänka lite nattetid.
Ett problem med Truman eller svaghet är att fläkten inte har kapacitet att transportera all värme som alstras vid gasoldrift, den klarar kanske 2000W skulle jag gissa på så en till fläkt eller en bättre fläkt hade varit fint tror jag eller en kopparvattenslinga runt värmekroppen kopplad till ett värmegolv hade varit kanon tror jag!!
