Hur fungerar Truma DuoComfort?
Kristina & Janne
Motala
Jag har en sådan som visas på bilden. I handboken står det:
Då gasen i ena flaskan tar slut slår den automatiskt om till den fulla flaskan.
Då gasen i ena flaskan tagit slut så vrid vredet till den andra flaskan.
Varför ska jag vrida vredet om den är automatisk?
Förstår inte varför båda dessa meningar står under varandra i handboken.
Antingen är den automatisk eller så är den manuell.
Om den nu automatiskt byter flaska, ställer då vred om sig och pekar på den flaska som den växlat till?
Annars får man ju ingen information om att man nu har en tom flaska.
Den lilla gastryckindikatorn överst kommer visserligen att indikera att trycket minskar i den flaska som är på väg att bli tom. Den går då från grönt till rött. Sedan ska systemet växla automatiskt (?) till andra flaskan, men då blir väl indikatorn grön igen?
Om man då inte tittat till indikatorn under tiden så hjälper inte den heller att visa att en flaska blivit tom.
Snälla, förklara någon.
    6,3 KB · Visningar: 805
Nils & Birgitta
Helsingborg
Sv: Hur fungerar Trum DuoComfort?
Detta indikerar från vilken flaska som är den det tar från först.
Vredet måste vridas manuellt det sker inte med automatik.
Jag använder en Spansk flaska och då står vredet peket på den
Kristina & Janne
Motala
Tack Nils & Birgitta.
Och indikatorn kvarstår på visning i rött.
Det är underligt att ofta då man ställer en fråga som kommer man ibland på svaret samtidigt. Nu kom jag inte på svaret, men jag kom på en idé hur jag kunde testa funktionen.
Jag öppnade båda flaskorna och drog igång spisen.
Indikatorn visade grönt.
Stängde av den flaska som vredet pekade på.
Sakta gick indikatorn från grönt till rött och lågan på spisen fortsatte att brinna
Vredet ändrade sig inte och indikatorn stod kvar på rött
Alltså bör svaret vara:
Systemet växlar automatiskt till den fulla flaskan
Indikationen för tom flaska kvarstår i indikatorn och vredet pekar på den tomma flaskan.
Vrid över vredet manuellt till den fulla flaskan och byt snarast den tomma.
Rätt?
Affezell
Söderhamn
Rätt?
Ja så är det.
START
– Vrid till exempel vredet åt vänster till anslaget (vänster
anslutning blir driftflaska).
– Anslut gasflaskorna och kontrollera att alla slangförskruvningar är felfria.
– Öppna ventilerna på båda gasflaskorna. I kontrollfönstret
växlar indikatorn till grönt.
– Tryck i förekommande fall kraftigt på återställningsknappen
(grön knapp) på högtrycksslangen för att aktivera SecuMotion
eller MonoControl CS.
OMKOPPLING
När trycket i driftflaskan sjunker under 0,5 bar kopplar ventilen
automatiskt om, och gas hämtas från den andra gasflaskan. I
kontrollfönstret växlar indikatorn till rött.
Vid stark kyla samt vid hög gasförbrukning under längre
tid kan gastrycket falla under 0,5 bar trots att det fortfarande finns gas kvar i flaskan. Då kan det förekomma att gas hämtas från båda gasflaskorna samtidigt.
Vid behov kan vredets ställning ändras när som helst.
Vrid alltid vredet så långt det går åt vänster eller höger! Ett
mellanläge innebär att gas tas från båda gasflaskorna.
STATUS
I grundställningen (driftflaska på vänster sida, reservflaska på
höger sida) visar indikatorn följande:
– Statusindikator = grön = gas tas från den vänstra flaskan
(driftflaskan).
– Statusindikator = röd = gas tas från den högra flaskan (reservflaskan). Kontrollera anslutningen och nivå i den vänstra flaskan.
BYTE AV FLASKOR
DuoComfort ger möjlighet att byta en tom gasflaska Ingen öppen eld! utan att
driften av de anslutna apparaterna behöver avbrytas. De i ingångsstutsarna integrerade backventilerna förhindrar att gas
strömmar ut även om kortvarigt endast en gasflaska är ansluten.
– Vrid vredet 180° dvs. ett halvt varv till anslaget och den
tidigare reservflaskan blir driftflaska. Efter byte av flaska är
den nya gasflaskan åter tillgänglig, nu som reservflaska.
Statusindikatorn växlar till grönt.
– Stäng ventilen till den tomma gasflaskan och skruva loss
högtrycksslangen.
– Skruva fast högtrycksslangen på den fulla gasflaskan
och öppna flaskventilen. Tryck i förekommande fall på
slangbrottsskyddet.
Statusindikatorn fortsätter att visa grönt.
Det finns en panel att köpa till som man monterar inne i bilen och där ser man när byte av flaska har skett och slipper således att gå ut och kolla i gasskåpet hur läget är.
Bengt-Åke Linder
Falköping
Han som visade våran bil när vi hämtade den sa att man även kunde vrida på den kranen (rött) och köra med 1 flaska men det skulle jag inte våga eftersom när den är på grönt och ingen flaska är ansluten så går ju gasen ut där också från reservflaskan.
Ven vet hur den kan skaka och ändra sig under färd, min sitter på huvudflaskans regulator.
