Hur fungerar nivåvakten i spillvattentanken
ERIKPER
Finspång
Chassiefabrikat: Ford
Chassiemodell: Transit
Chassietyp: Standard
Motortyp: 125 hk
Årsmodell Chassie: 2003
Husbilsfabrikat: Chausson
Husbilsmodell: Odysse
Husbilstyp: Halvintegrerad
Årsmodell Husbil: 2003
Ämnesområde: Avlopp
Någon som vet hur nivåvakten för spillvattentanken fungerar ? Vakten är kopplad till distributionsenhet DS-304SR med en tvåledare och kontrollenheten PC100 larmar för full tank trots att tanken är tom.
Night hawk
Ljungby
Har du haft tanken tom länge så att den är helt torr inuti ?
Har du provat att montera bort givaren och rengöra ?
Enheten i tanken brukar vara uppbyggd så att det överförs en svag spänning från en centrumgivare (pinne) och sedan finns det 2-4 "mottagarpinnar" som är olika långa för att detektera olika fyllnadsgrad/vätskehöjd. Så snart det finns vätska (och därmed joner som kan överföra lite spänning) i tanken så blir det slutning mellan centrumgivaren och mottagarpinnarna i tur och ordning efterhand som det fyller upp.
Kan ju ha fastnat något kladd mellan den mottagarpinne som ger signal vid full tank och givaren. Något som inte följer med när du tömmer.
Kan givetvis också vara något elektriskt fel i givare/mottagare men det är absolut värt att göra en koll då det är en rätt robust lösning i grunden.
F.d. 58882
Nivågivaren i min tank är en typ av flottör i form av en "vippa" som sitter monterad högt upp på tankens sida & larmar enbart när tanken är full. Denna typ av givare har en magnet i vippan & kontakt i fästet. Fett & annat skräp kan fastna & torka in så att givaren/vippan fastnar i "fulläget" eller det kan vara så att kontakttungorna "klibbat ihop".
Bennie
