Hur dödar man mossa och alger typ på husbilens lister
HansErik
Där finns lite mossa ser det ut som ovanför markisen, ser ut som den sprängt upp mellan kaross och markis, detta ser man bara då man står på taket på husbilen.
Hur får man bort detta så det inte växer tillbaka?
Tänkte om man kan hälla nått växtgift typ roundup eller nått som dödar algerna/mossan. Jag vill ju inte skruva bort markisen (3 meter lång 30kg) men tänkte att något växtgift som rinner in mellan kaross och markis
Det er løv og skitt som gir grobunn for mose, en grundig rengjøring er beste løsning. Men et sprøytemiddel mot mose kan være raskere. En rask start på en rengjøring er høytrykkspyling fra undersiden av markise kassetten. Dette er en typisk situasjon om ikke fogen er tettet fra oversiden. Best er det å få skitten opp og vekk før en vasker grundig og legger inn en tetningslist.
F.d. 58882
Knut's råd är väldigt bra. Så skulle jag göra. Men att ta död på eventuella mossporer kan vara lite knepigare. Ett tips är att du blandar 50/50 klorin & vatten, sprayar på detta från alla håll & låter det sitta på en timma innan du spolar rent. Klorin'et dödar mossan snabbt & förhindrar den att växa vidare om du missar något när du spolar.
HansErik
Tack tänkte också på detta men känns som risk för missfärgning kanske
F.d. 58882
Tror inte det är någon risk men pröva med några droppar koncentrat på ett osynligt ställe.
Wizard
Ättika tar död på mossa. Köp en dunk ogräsättika, kostar 60-80:- för 5 liter. Jag sprayar det på tegelpannor när det bildats mossa. Den gulnar och dör. Förmodligen det mest miljövänliga alternativet.
Lennart o Ninni
Eksjö
Använd produkter från Jape.
Grön Fri kan du spruta på markiser och allt utan att förstöra något.
Prick Fri kan du också spruta på det dödar allt sedan kan du tvätta efter 1-2dagar sedan kan du underhålla med Grön Fri så kommer du Aldrig att få uppväxt mer.
