Hjælp til beregning
kastrup7
Danmark
Jeg har et Agm 105 am batteri. Vil gerne sætte et ekstra i bilen
Begge som forbrug.
Men da de ikke kan sidde samme sted vil der være en kabellænge på 1.40 meter imellem batterierne.
Når jeg prøver at beregne kabel størrelse for jeg at et 10 kvadrat er stort nok,
Det synes jeg virker lidt lille ????
Kan i hjælpe mig hvor stort kabel og hvor stor ekstra sikring bør jeg have ?
Hilsen
Flemming
Sv: Hjælp til beregning
Säg att generatorn ger max 60 Ampere till batterierna i början av laddningen fördelat på två batterier.
Då skulle det extra batteriet få 30 Ampere, och då räcker 10 mm2.
Det du använder i bodelen är inte så mycket så det kan du räkna bort.
Hej igen
Skal man sætte en sikring på plus kablet mellem de to batterier og hvis ja hvor på kablet bør den side ?
Flemming
Begge som forbrug.
Hilsen
Flemming
Hej Flemming
Mit svar er helt udenfor trådens overskrift, så jeg beder om undskyldning.
Men har du overvejet et LiFePo4 batteri (lithium)? Her får et batteri der giver flere ah fra sig, kan tåle dybere afladninger og flere afladninger og så er batteriet mindre end et AGM. Eneste ulempe er prisen, men Jeg er ovenud tilfreds med mit. Nu kan inverteren køre, så fruen kan bruge sin hårtørrer om morgenen. Det kunne den ikke med vort AGM batteri på samme ah.
Det havde jeg overvejet, men grundet at jeg har fået gratis 2 stk 105 Agm som er under 1/2 gamle. Vil jeg bruge dem i første omgang
Ellers tak for tips
Flemming
