Hjälp... Ska precis köra iväg o nu ser jag att mina högra bakljus har slutat fungera
H.B.Isak
Har en Kabe 760 LGB - 17.
Ska precis iväg - men hittar inte säkringen till just bakljuset Lagt av både uppe och nere , men bara höger sida Instruktionsboken fattas just denna post .. Vet någon var den sitter
Tacksam för snabbt svar..
MonKen
Huddinge
Om det bara är höger, är det inte lamporna? Kanske osannolikt, men ändå möjligt!
H.B.Isak
Det är två separata lampor. En uppe och nere , så troligen en säkring.. Men databussar som ska återställa felet själv . Vid omstart Men kvarstår
H.B.Isak
Ja, kan vara så Funderar över om det kan vara jordfel till den kretsen ..
Läste att man kunde testa ta bort minuspolen på batteriet i 10 min och sedan kan det lösa sig själv... Men att komma åt startbatteriet.. Inte helt enkelt på helintegrerade med golvvärmematta fram . :(
H.B.Isak
Har ännu garanti på bilen Men ingen verkstad öppet nu i helgen Skulle åkt nu ett par timmar ikväll men får vänta tills det blir ljust och bara köra vid dagsljus. Till måndag iaf
Opus 52
Bengtfors
Hade samma problem med min Carthago
Bromsljus höger uppe och nere funka ej
Såg inget fel på lampor så jag letade efter säkringen
Hitta en som gick till bägge sidor så den var hel
Drog en lös kabel mellan vänster och höger sida då lös övre lampa
Skiftande nedre lampa då lös höger sida
Så efter det kom jag fram till att nedre lampan var sönder fast den såg hel ut
Bytte till ny och det varde ljus
H.B.Isak
Ja Får testa om det kan vara samma fenomen Men blev inställt ikväll Nytt försök imorgon. Tack för tipsen alla
H.B.Isak
Jaha .. Då kan jag stänga tråden.. Kunde inte sova vaknade kl 4 och felsökte :) Hittade troligen säkringen (som gick till samma pol som el-uttaget för drag /cykelställ och inte heller fungerade) men den verkade hel . Fanns i motorrummets säkringshållare.
Fick vackert vänta på att det blev ljust vid 6-tiden innan resan kunde starta.
Efter ca 3 timmar stopp för frukost... Och se där - belysningen fungerar igen!
Den förnuftige kanske skulle säga att det nog var fukt någonstans .. Men jag tror ju lite på ödet - och misstänker att det inte var meningen att jag skulle ut på mörkerkörning igår kväll. Kanske spara det livet på någon älg - eller mig själv?
Tack alla för era goda tips <3
