Hjälp el problem
paffw
Finland
Hej alla experter nu behöver jag hjälp!
Skulle starta husbilen nu på morgonen glödade allt ok lampor lyste mm när jag vred nyckeln till startläget blev allting mörkt på instrumentbelysningen varningslampor provade några gånger samma resultat, kollade styrkan i batteriet visade nästan tomt kopplade en annan laddare på ackon när jag kollade styrkan så var bodelen mörk ingen ström någonstans, bilen stått innomhus i natt med el inkopplad laddning på var och körde i går allt ok vad har hänt? måste fara till stan nu men hoppas någon har lösning till detta. Kollar i kväll när jag kommer hem
Ha de paffw
Libom
Eslöv
Sv: Hjälp el problem
Hej..
Jag skulle kolla batt-kablarna, särskilt jord-kabeln. sen kan ju faktiskt batteriet vara dött/slut. Många batt. klarar inte kylan lika bra som förr..
Lycka till i kylan..
Libom
i ett vitt och kallt Malmö
paffw
Finland
Nu är problemt löst hoppas jag, var efter ny acko monterade fast den, bilen startar men ingen ström i bodelen, skruvar bort passagerarstolen för att se elektroniken hittar 3 säkringar 2 st 25 a 1 st liten glassäkring och den ena 25a var sönder, antar att den gick sönder när bilens laddare var på och jag lade en stor yttre laddare på bil ackon
Men hur kan en acko bli helt slut under en natt innomhus? Nu blir det en Norrlands Guld som jag köpte från Haparanda förra helgen:)
Ha De paffw
F.d. 58621
Det bildades troligen kondentvatten någonstans när husbilen kom inomhus. Kondensvattnet medförde sannolikt att ett antal krypströmmar tömde batterierna. Kan vara klokt att se över alla tänkbara ställen där kondensvatten kan stå samt rengöra strategiska kabelskor och kontakter. Felet kan annars återkomma.
V-backen :wink:
paffw
Finland
V-backen jag förstår inte vad du menar? Jag har husbilen under veckorna i en kall lada men värmen på i bodelen under veckosluten om vi inte åker bort så brukar jag ha bilen i varmt utrymme under veckosluten kan Du förklara hur Du menade
Ha de paffw
F.d. 3297
Jo PAFFW,
när kall grej kommer inomhus brukar luftens ånga "sätta sig" som sma vattendroppar på den kalla grejen.
Förslaget att torka rent på alla elanslutningar är bra, jag skulle kunna tänka mig att även
"pensla elanslutningarna" med konsistensfett för att förhindra uppkomst av "vatten-
bryggor" för strömmen att "smita till jord".
Lycka till!
F.d. 58621
Hej paffw,
precis som Hans / SMOETT skriver.
Du hade varit ute och kört. Ställer sedan husbilen inomhus.
Många delar och komponenter var säkert ordentligt kalla.
Motorn var varm och bodelen var uppvärmd samt ställdes med ansluten elvärme.
Värme går alltid mot det kalla.
Är luften då minsta fuktig uppstår kondens på kalla ytor, inte alltid så att det rinner och skvalar.
Tillräckligt för att orsaka krypströmmar, specielt om det sedan tidigare finns en oxidation på kontaktytorna.
V-backen :wink:
F.d. 13200
Haaa, skulle det vara fel att använda CRC 5.56 ?
Jag har använt det sedan ja körde moped, dvs. i över 40 år.
På 70-talet testade Chalmers olika kontaktspayer och fann att 5.56 var överlägsen.
Min första SAAB var 2-taktare, som inte gick i fuktigt väder utan en sprut in i fördelaren, där det dessutom är högspänning.
Så, himmmla synd att jag gjort fel i alla dessa år utan att veta om det, men det konstiga är att det har alltid fungerat ????????
:twitcy:
F.d. 13200
Hej igen, nu har jag läst på.
CRC 2-26 tycks passa bättre ! till kontaktytor!
Men på Elfa.....
https://www1.elfa.se/elfa~se_sv/b2b/catalogstart.do?tab=catalog
.....kan man se hur proffsen gör.
De använder 3 olika spayburkar. Men det är väl kanske till för höga spänningar och frekvenser....eller för att få sälja 3 burkar i stället för bara en.
Men som sagt gamla pålitliga CRC 5-56 har fungerat bra för mig, över 30 år nu.:rolleyes:
Tommy-59
Nässjö
Anledningen till att man inte bör använda CRC 5-56 är det är en universalolja som även löser rost, och de flesta rostlösare på marknaden innehåller lite syra, syran gör plaster, gummi, backelit och liknande skört med tiden.
Det finns aerosoler för detta ändamål på marknaden som har speciella användningsområden tex för att driva ut fukt, rengöra kontaktytor och skapa långvarig kontakt och liknande. Så länge det inte rör sig om finelektronik så är en penetrerande kontaktolja det bästa alternativet. På batteripoler i släpvagnskontakter m.m. är kontaktfett eller siliconfett bara bra. //Tommy
