Hjälp! Bodelsbatteriet laddar inte
anjohn
Umeå
Jag har en Knaus 07:a. I den sitter batteriladdaren under soffan vid bordet. Trots att jag har strömkabeln i bilen så laddar inte bodelsbatteriet. Jag öppnade laddaren och en glassäkring hade gått. Jag har bytt säkring två ggr men den går igen. Nån sa att då är det kortis nånstans. Är det nån som varit med om detta och hittat något fel nånstans?
Sv: Hjälp! Bodelsbatteriet laddar inte
Det kan väl inte vara så enkelt och fatalt att polerna är förväxlade på sekundärsidan?
Anjohn,
Välkommen "on board" på denna underbara forum, hoppas du kommer att trivas bland oss.
Vad det gäller säkringen som går. Jag hade ett liknande fall, varje gång jag stängde av motor rök säkringen. Orsaken till detta var att det bo batteriet låg i kortis med den andra. Det är svårt att tro att du har kortis i batteriet på en så pass ny bil men man vet aldrig :mad:.
Har du möjlighet att byta ut bo batteriet mot ett annat och se om laddningen når fram ?
Jag har haft samma problem, fick svaret att laddaren var för klen. Be att firman där du köpte bilen mäter upp styrkan. Jag fick ny laddare och lite större säkringar. Det har fungerat sen dess. Det verkar som det är vanligt med för klena på Knaus. MVH HBK 12
något som Hasse&Agneta berättar hade jag också i min Knaus 05, lättast att kolla med ÅF.
