Hjälp! Alde 3010 ger ingen värme!
anjohn
Umeå
Får ingen värme från pannan oavsett gasol eller eldrift. Lite kris eftersom sportlovsfirandet är i fara.
Både 230v och 12 v inne i bilen verkar vara ok. Batteriet är fulladdat. Displayen (som jag vet kan krångla) uppför sig normalt. Den går att starta och är inställd både på gasol och 2 kw. Jag hör att cirkulationspumpen börjar låta när jag slår på pannan. Pannan känns också något ljummen på utsidan. Den ger dock ingen värme inne i bilen. Har ett element precis efter pannan och det är iskallt och det brukar bli jättevarmt tom på eldrift. Hör inte heller att pannan drar igång på gasoldrift och det ryker inget ur skorstenen. Gasol finns, kranen är öppen, displayen ger heller inget felmeddelande. Skumt! Om det blir för lite glykol i systemet, eller stora luftfickor, skulle det kunna ge detta fel? Hade varit på verkstad och bytt glykol innan den ställdes bort senast, men då funkade värmen utmärkt. Ser inte nivån på glykolen i cirkulationskärlet så den behöver nog iofs fyllas på ytterligare.
Klasse
Julita
Sv: Hjälp! Alde 3010 ger ingen värme!
Har du cirkulationspmpen i expantionskärlet så måste du ha synlig vätska där
annars snurrar pumpen i luften.
Fyll på och lufta ur systemet noga så har du säkert löst problemet.:yes:
//Klasse
Klasse
Julita
Tror ändå du har luft i systemet, åk tillbaka till verkstan som bytte vätskan
i systemet och få det åtgärdat.
Claes 105
Ulricehamn
Har haft exakt samma problem.
Vätska måste finnas i expansionskärlet för att det ska bli cirkulation.
Systemet är sugande dvs finns inte vätska i kärlet suger det luft.
Själv löste jag problemet genom att fylla vätska, behövde inte ens lufta systemet.
Lycka till.
Hejs
Claes 105
anjohn
Umeå
Tror ni är problemet på spåren!
Startade pannan igen och nu tände gasolen till och gick i ca 30 sek, det gurglade lite i systemet, därefter slog den av och jag fick meddelande om "Overheat red fail" på displayen. Har nu fyllt nästan en liter glykol (då kom den upp till min). Sen gjorde jag pannan strömlös för att nollställa felmeddelandet. (Det var ett litet h-vete att komma åt, de verkar ha byggt bilen runt pannan utan tanke på service). Nåväl till slut lyckades det, nu har jag startat den på 2 kw får se om det börjar komma någon värme innan jag drar på gasolen igen.
Klasse
Julita
1liter, oj, det är många meter rör.
Ställ upp cirkulationspumpen till 5 och kör på det några dygn,
så trycker du ut eventuella luftfickor.
Kanske att du måste lufta också.
Hoppas det löser sig.:)
//Klasse
anjohn
Umeå
Nu verkar det vara ok! Värmen stabilt på 20 grader, och luftat elementen, fanns en del luft fortfarande. Detta trots att både verkstan och sen jag själv luftat. Undrar hur man luftar en golvvärmematta i hytten, den är rätt kall fortfarande. Hittar bara in och ut, ingen luftnippel.
Håkan
Tomelilla
Ställ upp pumpen på fullt som Klaver skrev ovan så förvinner luften på några timmar om du håller koll så expansionskärlet är fyllt med glykol.
lata dagar
Borås
Alla ni som har en Adria Matrix Plus M 670 sl, vill jag fråga om hur ni har det med värme
på toaletten måste man stänga alla ventiler i kök vid sittgruppen för att få lite värme på toa,
har garanti kvar på bilen, men det är svårt att argumentera mot firman så jag tar tacksamt
emot fakta från er som har en liknande bil.
Lata dagar
