Hackande kallvattenflöde
  • Startad av Startad av F.d. 50247
  • Startdatum Startdatum
F.d. 50247
Hej precis köpt en Adria Vision 707 SL -10..Misstänker att filtret i vattenpumpen kan behöva rengöras,,då man spolar vatten i kranarna så hackar det när kallvattnet rinner..Varmvattnet flyter dock på jämnt och lugnt..Kollat slangarna från färkvattentanken och ingen verkar knikad.
Men jag hittar inte vattenpumpen,,är det någon snäll som kan tipsa mig..Den fanns inte vid tanken ,vad jag kunde se,eller i luckan i golvet hos EBL eller hos bodelsbatteriet.. Har ni några andra idéer om vad det kan var förutom vattenpumpen så dela gärna med er
Tack på förhand
Sv: Hackande kallvattenflöde
Tack för tipset ,är helt novis på husbilar,,ska kolla inne i tanken ..Ska tydligen vara Schuflo pump enligt instruktionsboken, ser dock inte dränkbar på bilden eller var den är placerad..
En Surflow pumpe pleier å sitte på et lavt punkt i bilen, det går en slang ut av tanken - følg den så finner en pumpen.
Vi hade ett liknande problem. Pumpen byttes ut till en annan sort och det vart bra (Adria 650SP). Om det är samma som på vår bil sitter pumpen under 'sopfacket'. Det finns ett löst golv där (lägre än tanken).
Bussigt och tack för alla tips, skall ut och kolla så snart jag kan..
Fortsatt trevlig Midsommar på er :)
Om du har en SHURflo tryckvattenpump så bör du höra var den sitter, på min Adria sitter pumpen framför Trumapannan under vänster bädd. När du upplever att pumpen hackar kan det bero på att backventilen är ur funktion eller att det är läckage i systemet.
