Högre ljud från blinkersrelä.
Kanada
Sölvesborg
Vår Hobby/Fiat Ducato -00 är ganska högljudd i hytten och min hörsel är inte den bästa efter allt man lyssnat på. Har lite svårt att höra tickandet från reläet i bland. Har letat lösningar på det och provat bl.a. alternativet med högtalare, kopplad till blinkersrelä via kondensatorer och motstånd. Finns en ritning på nätet men det blev knappt inget ljud trots prov med tre olika högtalare.
Provat med två olika summer med olika tonläge men det blir riktigt irriterande ljud. Vill ha det typiska "blinkerticket" eller liknande.
Finns det någon bra lösning på det här, något annat alternativ?
Jag kan väl knappast vara ensam om det här och söker råd och tips.
Gunnar
Istället för ljud, prova med en extra blinkade lampa på instrumentbrädan.
Kanada
Sölvesborg
Jo, jag vet. Problemet är bara att bakgrundsljudet också förstärks och blinkertickandet försvinner i alla fall. Blir lite tillbaka på ruta ett igen.
Kanada
Sölvesborg
Bakgrundslkudet från motor, däck och vindbrus mm. är som det är. Min apparat är ny "high tech" enligt hörselvården och justerad optimalt till mig. Hursomhelst, utan att komma från ämnet så är jag ute efter något på 12 volt som ger ett högre klickande ljud.
Som sagt, tacksam för tips.
Toyota
Osby
Tjaaa vad ska man hitta på? Men egentligen är ju problemet att ditt blinkersrelä sitter för långt från dina öron.... och dessutom lite gömt nånstans inunder...
Så ett förslag, inte så elegant, men förläng kablar från kontakten där blinkrelä sitter..och placera blinkreläet... nånstans uppe så nära öronen som möjligt.... en variant på detta är... kan man parallell koppla ytterligare ett blinkrelä på det som redan sitter? Funkar det ?O placera ett inom hörhåll?
Vad säger t ex cosmos som både kan ellära o gillar ovanliga experiment?
bengtic
Finspång
Jag hade detta problemet i förra bilen där alla lampor var döda, jag fick igång alla utom blinkerslampan.
Kopplade en summer parallellt med blinkreläet ganska irriterande men på motorvägen kändes det bra på något sätt ingen risk att glömma vilket kan bli en nära döden upplevelse. Man kan ju ta ett vanligt 12v relä och koppla där lamporna ska drivas. man kan ju testa ut ett högljutt relä. och placera det på lämpligt ställe. Annars finns det ju ett antall elektroniska sumrar som piper som man kan handla. På de gamla fiat ducato sitter reläet i närheten av säkringarna under handsfacket. slår man på blinkersen kan man höra vilket det är och man känner även vibrationen när det tickar.
Har faktiskt tänkt göra detsamma på min nuvarande bil det lyser en grön lampa ganska svagt när man blinkar och man hör inget. Man kan ju byta lampan till en ljusstark led men vill ogärna lossa instrumentpanelen och hastighetsmätardrivningen.
På de stora trafikplatserna i tyskland Måste allt fungera.
Kanada
Sölvesborg
Var inne på något I den vägen. Att koppla på ett extra relä bör inte vara något problem, kan nog ta spänning via tändning och reläutgång. Hörde ett blinkrelä på en MC som åkte förbi och det tickade rejält.
Kanske enklast att göra som du säger. Ska lyssna av originalreläet och flytta till bättre läge om det har bra ljud. Borde gå att montera mot någon yta som ger lite resonans.
Har jobbat med el och elektronik hela yrkeslivet och löser det på något sätt, om det nu inte finns någon färdig lösning. Får leta i "bra att ha lådorna" och hitta på något om det inte går på något annat sätt.
Tack för råd och tips.
Kanada
Sölvesborg
Jo, reläerna sitter ju där, lite lagom ljuddämpat och det är en del av förklaringen till varför frugan hör ljudet från reläet bättre än jag. Är mest jag som kör och hon sitter på första parkett mot reläpanelen i handskfacket. Händer att det blir en kommentar "du blinkar fortfarande" :).
Minns från förr den där summern som man kopplade in som varning om man glömde ljuset på, (tiderna innan automatiskt halvljus). Den hade ett mycket lägre tonläge, mer typ ett brummande, kanske 50 - 100 Hz.
Ska kolla mer på originalreläet vad beträffar ljudnivå och alternativ placering.
Det här inget stort problem, var mest intresserad om någon annan haft samma funderingar eller lösning.
Hej, jag tog ett lite kraftigare/större "vanligt" bilrelä typ ett 80Amp. och klistrarde fast det innanför plastinstrumtbrädan mot ett sådant där fack för småprylar (som mest samlar skräp) En sladd från original blinkreläet som kopplades till det kraftiga reläets magnetspole, och reläets klick mot plastfacket som blev som lite förstärkare av klickljudet (alltså ingen funktion kopplat till reläet bara magnetspolen).
Klickar högt och bra och låter som ljudet man är van vid från en blinkers.
Kanada
Sölvesborg
Ja där är nog lösningen, som jag skrev tidigare att flytta och fästa blinkreläet i någon yta som ger resonans kändes rätt. Ditt alternativ med ett extra relä i stället är klart bättre. Har en del reläer liggande, finns nog något som blir bra.
Kanada
Sölvesborg
Var ute i husbilen och tittade närmare på det här. Löste sig faktiskt både snabbt och ganska enkelt. I vår Ducato -00 finns ett outnyttjat galler i mittkonsolen, bakom detta fanns plats för extrareläet enligt Jankros lösning. Fäste det med ett buntband och tog spänningen från anslutningen till varningsblinkern, den sitter bredvid. Blev riktigt bra, klart och tydligt blinkersljud.
Tack för alla tips och råd, jag var inne på helt annat spår från början och det blev en enkel och bra lösning.
Roysan
Karlstad
Men iden med en högtalare, borde ändå funka, trådstartaren skrev att han provat, med kondensatorer och motstånd.
Men tydligen handlar det då om att med komponenter begränsa effekten till högtalaren så den inte går sönder.
Att direkt koppla en 8 Ohm högtalare till 12 V till blinklampan, skulle då ge: 18 Watt, vilket är mycket. Med exvis 47 Ohm i serie med högtalaren ger 2,5 W och då en fjärdedel till högtalaren, skulle funka med 22 - 33 Ohm, vilket bör räcka för att den skall "smälla" rejält.
Själv var, eller är mitt problem att blinkersen tydligen inte syns från andra bilister.
Så jag letade efter starkare orangea ljuskällor, LED, men har inte lyckats med det.
En äldre bil med reläblinkers då, gör det möjligt att modifiera med andra ljuskällor.
Hade exempel på att jag skulle göra en vänstersväng på en mindre länsväg.
Såg några bilar i backspeglen, men blinkade i god tid.
Gick ut i vänsterfil, visade bromsljus, men likaförbannat kommer en och kör om just när jag skulle svänga.
Tredje kommunikationsmetoden då, TUTA ilsket, han gav då upp omkörningsförsöket, och jag kunde svänga vänster.
Men det är nog säkrast att inte göra vänstersvängar.
Inte ens om det ser rent ut bakom, då vissa ligger så nära bakom att de inte syns i backspeglarna, eller är så långt bakom men kör så fort att de är framme när man svänger vänster.
Jag fick lära mig för hundra år sen att aldrig ligga så nära framförvarande att man inte såg dess backspeglar. Men sådan kunskap existerar inte idag... Ja backkamera förstås.
Idag ser man moderna bilar med rätt ynkliga blinkers fram.
In min V70 personbil verkar blinkljudet komma ur musikanläggningens högtalare, men borde vara bulleranpassat.
Roysan
Toyota
Osby
Aj aj aj Roysan.... kan det va så att du är både 65 o lite till? Trafikregler som det hette förr! Din idé ger ju uppslag till en kul liten film... Alla bilar får bara svänga åt höger.
Ps har du eventuellt lagt märke till lite längre vita streck i mitten på en väg det finns också heldragna..... jag är så jättegammal att jag har glömt varför de finns där.... och att fråga andra trafikanter är ju inte lönt.... de har inte ens sett dem....
Kanada
Sölvesborg
Hade tänkt jobba vidare på varianten med högtalare innan det löste sig med reläet. Öka på strömflödet i pulsen genom kondensatorn kanske fungerar. Även större kondensator kanske fungerar då energin i den laddas ur till högtalaren när blinkersignalen går låg. Fungerar nog om man provar sig fram.
Den där känslan med vänstersväng känner man till. Har någon swishat förbi när man stått längst fram i kön och börjat svänga över så glömmer man inte det. Det har har hänt några gånger genom åren, gäller att ha koll i spegeln.
Har själv varit inne på att montera ledblinkers intill övre positionsljusen bak. Finns en del att välja på, ska ju se vettigt ut också. I tät trafik eller köbildning syns ju inte blinkersen, man vill ju vara tydlig med att visa vart man ska. Funderar lite på det, får se hur det blir.
Kan tillägga att det där med att se backspeglarna på framförvarande fordon fick jag också till mig när jag tog körkort 1978.
Herbet
Här i Stockholms området verkar de flesta ha slut på blinkers oljan i sina bilar.
Man behöver vara tankeläsare i Stockholm.
Skämt åsido det är en bra idé att förstärka ljudet för blinkersen. Jag glömde att stänga av blinkersen än längre sträcka under sista resan. Jag har 1989 som bullrar högt.
Det blir kanske nästa års projekt att ta tag i.
