Hög co-halt
F.d. 6923
Har en Citroen C25E -95 med för hög co-halt (6,2). Några bra förslag hur man får ner den till 3,5 som är gränsvärdet. Har bytt luftfilter, tändstift, fördelarlock, rotor och haft i karboratorsprit och värdet sjönk från 7,2 till 6,2. Vad gör jag??
Per :confused:
PudelRäser
Luleå
Sv: Hög co-halt
Den kan ta tjuvluft nånstans
Ta startgas och spruta runt insug, vaccumslangar när motorn är igång...
Och det bästa för att få ner co-halten är lite E85 i tanken 20-30 % och sen Ksprit
Edit: finns E85 än ???
F.d. 6923
Sv: Hög co-halt
Tackat för visat intresse. Skall pröva. Ha en fortsatt trevlig midsommar.
Sv: Hög co-halt
Er det en innsprøytings motor eller en med forgasser?
Innsprøytings elektronikken har en svakhet, blir spenningen til elektronikken for høy (over 13,7 V) så gir den ofte mer drivstoff enn det er luft til. Under 14V kan en justere luftregulatoren (sitter i luftslangen mellom luftfilter og motor).
Mulig også at bilen har vært utsatt for en chiptuning - dette kan på en bensinmotor lett føre til ditt problem. Løsningen er da å finne hos en som driver med dette.
Er det derimot en forgasser så kan det være feil/slitte dyser eller en justering av forgasserens blandingsforhåld. Ville startet med en rengjøring av forgasseren innvendig, evt. bytte av hele dysesettet.
F.d. 6923
Sv: Hög co-halt
Tack för svaret. Har inte kollat om det är insprutning eller förgasare. Ha det.
Sv: Hög co-halt
Hej, om det är förgasare så har du två justerskruvar på högrsidan av förgasaren. Den stora är en slags tomgångsskruv och den mindre (nedre) justerar du ner co halten med. 78hk motorn skall ha 750rpm på tomgång och 85hk motorn 800rpm när du är klar. Den lilla skruven kan ev. vara plomberad men det är bara att ta bort. (Skall dom verkligen kolla co halten på din bil....äldre, lastbilsreggad ??? Kanske något årtal som gäller ? )
