Hängande gummilist
M
Misty
Hej Husbilsklubbare!
Jag undrar om någon har något smart sätt att få slappa gummilister, som lossnat i ena änden på utsidan av ett fönster, att sitta fast igen. De är ju ganska svåra att töja ut. Vi har en äldre bil så listerna är en aning torra.
Tacksam för alla svar.
Sv: Hängande gummilist
Hejsan, tyvärr lite svårt att veta vilken sorts list du syftar på. Försök gärna med ett foto om du kan :).
Är det en sådan ca. 1cm. bred list som sitter i aluminiumlisterna och täcker skruvskallar du menar, eller ? Den finns i så fall i flera olika färger och brukar kosta 12:- metern.
Många av plast/gummi listerna är standardsortiment och finns nya på metervara att köpa och det brukar vara ett bättre alt. än att slåss med de gamla torra, det gäller bara som vanligt att hitta rätt butik/campingfirma. Det finns även specialbutiker som bara har lister och gummiprofiler.
Försök att visa eller beskriv listens utseende.
M
Misty
Tack för ditt svar! Ja, det är en sådan ca. 1cm. bred list som sitter i aluminiumlisterna och täcker skruvskallar. Kanske, som du säger, är det lika bra att köpa en ny. Men hur fästs den?
Hej igen, jaha jag gissade rätt :) i alla fall.
Nja fästes? Det är ju spår på båda sidor i aluminiumlisten och bredden på plastlisten gör ju att den sitter av sig själv. Den kan ev. behöva fästas i båda ändar när den sitter i lister mellan tak och vägg m.m. som slutar tvärt, för annars kan den krypa/krympa när det är kallt ute. då kan man ta en liten plåtskruv en cm. från slutet genom plastlisten och in i alulisten, eller nita till spåren i alulisten så plastlisten nyps fast.
Vid montering får man använda lite fantasi, enklast brukar vara att lägga den i spåret på ena sidan några dm. i taget...........Sedan blir det lite svårt att förklara, en vanlig tesked brukar funka bäst. man stoppar in toppen på skeden i spåret på andra sidan alulisten så plastlistens bredd trycks ihop och sedan är det "bara :p:" att dra skeden i sidled så plastlisten trycks in i spåret.
Jag har full förståelse om instruktionen inte går att förstå............:oops:.
När den sitter runt i en fönsterram och så att säga möter sig själv brukar den inte fästas alls i ändarna. Det gäller bara att inte sträcka listen när man monterar dit den, för då krymper den vid kyla och skarven öppnar sig eller den hoppar ur i hörnen på fönstret.
Man måste se till att så lång sträcka som det är där den skall monteras så lång plastlist skall man kapa av och få dit runt i spåret utan att ha en dm. list över när man kommit runt.
Där fönsterramen svänger i hörnen så kan man värma listen lite vid montering (värmen från en hårblås räcker) men då är det extra viktigt att inte sträcka ut plastlisten när den är varm och medgörlig :D.
Lycka till och fråga gärna mer om du behöver. M.v.h. JANKRO.
Ps. Listen finns i svart, vitt, rött, och blått utförande även om de flesta firmor bara har svart hemma, och brukar kosta runt 12:- per meter.
M
Misty
Tackar för ditt utförliga svar! Nu vet jag hur jag ska bära mig åt.
Ha en trevlig sommar!
