Grön/ Blå vätska i sockerbiten mellan laddare o batterit ……
Lodjuret
Umeå
I dag när lyfte upp sätet där jag har batteriet, batteriladdare och övriga eldragningar såg jag att det var en liten pöl med en Grön/ blå vätska på golvet,
Undersökte och fann att vätskan kommer från en stor sockerbit (kopplingsplint) som sitter mellan batteriet och utgången på batteriladdaren,
Kablarna som går där är grova, 4-6 mm² och går till + och – på batteriet samt matning ut av 12 volt,
Det var i sockerbiten och minus kabeln mellan batteriet och laddaren som vätskan kom ifrån, fanns både i den sektionen av sockerbiten och rann även efter två ihopkopplade svarta kablar,
Har idag bara gjort rent i sockerbiten och torkat av kablarna,
Någon som vet vad detta beror på, samt hur man åtgärdar problemet, Tacksam för svar.
Lennart HBK/ 651
Kjell
Vännäs
Sv: Grön/ Blå vätska i sockerbiten mellan laddare o batterit ……
Mest troligt är det glykolvatten som från ett minimalt läckage högre upp droppvis rinner längs kabeln och ner till sockerbiten.
Koppar som oxiderar blir grön men det tar ganska lång tid innan sötvatten blir grönfärgat av kopparoxid.
Men om vattnet droppar in inuti kabelisoleringen högre upp så kan det kanske missfärgas på sin långsamma väg ner genom kabeln och till sockerbiten där vattnet läcker ut igen men det är lite långsökt.
Glykolvattnet kan förstås också tränga in i kabelisoleringen högre upp och läcka ut vid sockerbiten.
Leta i alla fall efter dropp och läckage högre upp, på ställen där droppet kan ta sig ner till kablarna.
Lodjuret
Umeå
Tack för svaret Kjell,
Men glykol eller glykolvatten kan det inte vara, dels så finns bara soffan straxt ovanför "sockerbiten"
dels så finns det inget glykol innom de närmaste 3-4 meterna, varken ovanför, under eller i sidled,
den kabel som vätskan finns i kommer ut från laddaren och hänger nedåt så enda stället det kan komma in vätska i kabeln är inne i laddaren !!!
Så det som du skriver om oxid och oxidvatten ligger nog bra nära, men var¨för oxiderar det på detta ställe och vad göra ?
:mad: Lennart
sonyLT
Motala
Troligtvis glappkontakt i skarven (sockerbiten) Klipp av kablarna och
gör en ny skarv med en ny kronkoppling. koppla bort batteriet först
Kjell
Vännäs
Lennart, du säger att batteriet också sitter där under sätet, kan vätskan måhända komma från batteripolens kabelanslutning (spill vid påfyllning, kondens, syrauppflöde?) och runnit ner genom den 'snabboxiderade' kabeln ner till sockerbiten?
Är batteriet rentav lite sprucket där kabeln går förbi och syra läcker in i bortnött isolering på kabeln?
Fritidsbatterier har en avluftning vid batteriets kortändar, är avluftningen öppen så att syraångor kan komma ut, kondensera och rinna ner utefter kabeln ner till sockerbiten och oxidera den exponerade kabeländen där?
Kommer syra ut via den där avluftningen så är det förstås lika illa, du bör nog i båda fallen fixa avluftningen - den är förresten bra även för att lufta bort explosiv vätgas.
Om batteriet är felaktigt och syra läcker ut är det nog säkrast att efter batteribytet också som sagt rensa bort misstänkt dåliga kablar och anslutningar för att undvika senare driftsstörningar.
Spraya kabelanslutningar, kabeländar och sockerbitar med tunnflytande rostskydd, ett superbra smörjande oxidskydd som bör användas på gängor, slangklammer o dyl redan vid första montering!
Lodjuret
Umeå
Kjell,
Självklart skall jag kolla upp de råd som jag fick av dig, tacksam för alla uppslag, är dock lite fundersam för om så är fallet skulle vätskan rinna uppåt,
Därför att:
Batteri laddaren sitter ovan för batteriet, kabel går från laddaren ner till batteriet, sockerbiten sitter på den kabeln mellan batteri laddaren och batteriet, ca en decimeter från laddaren, vätskan finns på den sida av sockerbiten som går till laddaren,
Eller kan det vara så som SonyLT skriver, glapp kontakt i sockerbiten ? blir det vätska då ?
Lennart
Kjell
Vännäs
Även om kapillärkraften kan lura vätska att rinna uppför (t.ex. inuti en isolerad kabel) så börjar det bli mystiskt nu med den där färgade vätskan...
Gissade att batteriet och laddaren stod på samma höjd med kabeln hängande emellan och sockerbiten på mitten men går kabeln i rät linje uppifrån laddaren och ner till batteriet så bör väl laddaren vara ’källan’ till vätskan.
Har möjligen någon råkat hälla något in i laddaren vid ett tidigare tillfälle kan kanske den vätskan krypa ut via kablarna men det låter inte så sannolikt.
Den enda kopplingsplint (”sockerbit”) med något som kan smeta är ett känt Telefonbolags skarvplintar för de två koppartrådarna vi pratar genom, plintarna som är öppna endast i en ände har en fyllning av ett vaselinliknande ämne som ska förhindra korrosion i skarven men den fyllningen rinner inte och är inte färgad.
Det är kanske läge att be en bilelektriker titta på ditt problem Lodjuret (höll på att skriva Lynx!), bilelektrikern kanske kan lista ut hur det ligger till. Berätta gärna vad som var orsaken!
F.d. 8506
Det kan kanske vara någon elektrolytkondensator i laddaren som börjat läcka.
