Gps problem
F.d. 52952
GPS problem.
Har plötsligt fått engelsk text på min Garmin nuvi 760, som ej går att ändra, vad göra.
F.d. 17941
Sv: G
Kasten i sjön ! eller plocka fram palören !
Vad säger säljaren ( firman ) är det garantie på maskin ?
Lycka till
Lasse
F.d. 52952
Sv: Gps problem
Menas med reset, att jag håller avstängningsknappen intryckt i 8 sekunder, så har jag provat det.
Tommy-59
Nässjö
Sv: Gps problem
GPS problem.
Jag har en likadan som du och ibland när jag startar bilen vill kartinläsningen hänga upp sig (den bara står och tuggar) stänger jag av den då och startar den på nytt har den oftast gått över på engelskt tal.
I menyn finns inställningar, verktyg, språk...där jag får aktivera svenskt tal, och sedan stega tillbaks till startsidan (tror det funkar så, har gpsen i husbilen nu)
Använder den oftast inte längre till förmån för min iPad.
//Tommy
I
Ixeofors
Sv: Gps problem
När min garmin krånglade så gjorde jag en fabriksåterställning. Det gjorde den mycket snabbare!
Turn off your Garmin device.
Keep pressing the bottom right corner of the screen, and then turn on the device.
t this point the system should be prompted you to clear all user data. Alternatively you should be asked if* you really want to start up in maintenance mode.
Press Yes to reset or gain access to the Maintenance Mode.
/Ixeofors
F.d. 52952
Sv: Gps problem
Tack för tipset men det hjälpte inte. Skall ringa support i morgon.
