Hejsan, vi får se om du får ett säkert svar från en med liknande bil, annars så får du hålla till godo med det här.
Det borde kunna finnas två varianter av givare på din årsmodell.
Antingen fyra fem skruvar med kabelanslutningar som är inborrade med lika avstånd från nerkant till uppkant på en sida av tanken. Det blir kontakt från den nedre skruven till nästa och nästa o.s.v. ju mera vatten som hamnar i tanken. Dessa borde du kunna se utan problem.
Det kan också vara en enhet med liknande funktion, men då sitter det i stället metallstavar med olika längd samlade i ett fäste/lock som då sitter monterat på ovansidan av tanken.
(För det mesta är felet att fukten står kvar i föroreningar mellan avkännarna men då visar mätaren högre nivå än vad som finns i tanken. Då brukar det hjälpa med en rengörning genom ett stort lock som ofta finns i tanken och kan tas bort för rengörning.)
Eftersom din mätare är stendöd på gåvattenavkänning så verkar det troligast med kontakt/kabelstrul utanför tanken. Det räcker med att kabeln till den nedre skruven eller den längsta staven har tappat kontakten så dör mätaren.
Kolla och gör rent kabelanslutningar till skruvarna på sidan av tanken om du har den varianten. Om du kopplar den nedre kabeln till någon ovanför så skall du få utslag på mätaren om problemet inte ligger närmare mätaren.
Om du har varianten med stavar från uppsidan av tanken kan problemet ligga vid locket tyvärr, men......Den varianten har ofta en liten kabelkontakt som kan delas om tanken skall plockas bort, och den ligger öppen för väder och slask och brukar vara kass.
Har du tur så kan man få koll på den i närheten av tanken under bilen utan att släppa ner tanken. Det bästa är att hålla koll på kabelfärgerna och löda samman kablarna (fyra till sex st. ofta en flatkabel.) och sedan lite krympslang över varje.
Biltema har visst börjat med kontakter som tål fukt men kan nog vara rätt pilligt att få dit under bilen.
Lycka till. JANKRO.
Ps. Det är alltså ingen flottör som simmar i vätskan som i bensintanken, utan bara vattnet som leder kontakten i steg från den nedre avkännaren till nästa nivå och nästa o.s.v.
