Motor Generator-rem till 1990 Citroen C25 2.0 Bensin motor=XN1T
HansErik
Herbet
Se inlägg 12.
925mm, generator. 888, vattenpump. Bredd 10mm.
Ett tips: Gör rent remskivorna med breakclean.
Det gäller att passa på när remmarna är borttagna.
Det gör stor skillnad om skivorna är rengjorda.
Speciellt när generatorn går med hög last hela tiden.
Annars är det risk att de slirar och slits ut i förtid.
tony o nette
Gävle
Hej Hans!
Går det inte att läsa texten på remmarna
som redan är monterade?
Jag hittade tyvärr inte min info när jag bytte på våran bil.
Den ena begagnade remmen har jag haft tills för ett par veckor sedan
men den är kastad.
Måtten som Herbet har lagt ut ser ut att stämma om jag kommer ihåg rätt. :)
HansErik
Tack för hjälpen, hmm menar dom att man kan töja ut vattenpumps remmen ungefär som man kränger på ett cykeldäck slang?
Så man slipper ta port hela remhjulet?
tony o nette
Gävle
Jag kommer faktiskt inte ihåg hur jag gjorde men om du töjer
en sådan rem så är det risk att den blir skadad.
Skulle rekommendera att ta bort något hjul för att montera denna.
Jag vet att det finns verktyg för att "tränga" på remmar pga att jag har ett sådant här på min bänk. Ser på nätet att detta verktyg är dock för "töjbar rem" och inte kilrem. :)
Men som sagt så är risken att man skadar remmen och ofta så ser man inte skadan förrens den går av.
Johan_Li
Hittade denna tråd på ett annat forum och där hävdar dom att det är bara att ta en mejsel uppe vid vattenpumpen mellan skivan och remmen sen snurrar man på den genom att dra runt skivan vid vevaxeln med spärrnyckel.
Nja kränga på den går inte, det är tänkt så att med hjälp av ett lämpligt verktyg eller en speciell plåt som föser in remmen när man snurrar på motorn. Har du inte klickat på länken som Herbet har redan i inlägg #2 som leder till något jag skrev för sex/sju år sedan.
