Gasolvärme under färd, fungerar det?
  • Startad av Startad av F.d. 53268
  • Startdatum Startdatum
F.d. 53268
Som nybliven husbilsägare så har jag lite funderingar kring min Truma C3402.
Om jag tolkar bruksanvisningen rätt så skall det gå att ha värmen på under färd. Mitt problem är att efter bara några hundra meter så tänds den röda "fel" lampan. En undran till er som är mer erfarna än mig.
- Går det att ha på värmen under färd?
- Om svaret är ja, har ni några fantastiska idéer om eventuella fel.
(fortfarande kallt i Norrland ;) )
MVH
Fredrik
Sv: Gasolvärme under färd, fungerar det?
Husker jeg rett at 3402 er den som har inn og ut luft for brenneren gjennom gulvet? Om det er så trenger den en vindavviser i forkant på det hullet som er i gulvet og den bør ha et metalnett som sikkring mot insekter og smådyr inn i bilen. Hadde noe slikt på min første husbil for 10 år siden.
Jag har ingen erfarenhet av truma värmen men Alde har jag alltid haft i gång när jag kör har haft så i alla år med mina husvagnar och även nu ihusbilen det fungerar bra och då bör väl truman oxå gå att använda under färd, i bilen har jag värmeväxlare så jag skall testa den nu, men annars har lag alltid pannan igång sen styr termostaten när den behöver värme.
De fleste truma kan brukes uten problemer under kjøring, de som har problemer er de med luftinntak og eksos under bilen. Mange kjører bort eller skader vindskjermen som skal være montert i forkant på åpningen under bilen.
Har för mej att jag läst att det skall vara en godkänd reduceringsventil vid gasolflaskan om man skall använda gasolen vid färd (?)
Peter.
HEj
PÅ husvagnen körde vi alltid med Alde värmaren på under färd, vid tidig vår och höst.
Men på HB har vi värmeväxlare så då behöver vi inte ha ALDE pannan på under färd.
/Vidhem
Har nu "grottat ner mig i truman, igår så:
  • Tittade jag på avgas och friskluftsintaget som är ett kombinerat vägguttag, såg OK ut.
  • Rev upp garderoben så att jag kunde komma åt avgasröret från insidan och såg att friskluftsröret var kraftigt skadat. Det gick att kapa av hela slangpaketet så nu har jag ett fungerande avgas och friskluftsrör.
  • Provkörning av bilen... problemet kvarstår. Konstaterade dock att det inte är efter 100 meters körning utan efter 20 sek som fellampan tänds.
DVS det verkar sitta en magnetventil som stryper gastillförseln så fort man slår på tändningen.
Finns det någon som har erfarenhet av att koppla bort den?
Bilen importerades i slutet på 90 talet till Sverige, vad jag förstått så är det i Sverige OK att ha på gasolen under färd, kan magnetventilen vara någon efterleva från Tyska bestämmelser?
MVH
Fredrik
Kan du inte tända en låga på spisen och se om den slocknar när tändningen är på ?
Peter.
Høres ut som de franske bestemmelsene som fortsatt er aktuelle for alle biler som ikke har automatisk slangebruddsventil - disse bilene følger EU regler - ikke nasjonale særregler.
Hvis det er denne varianten som er i bruk så sitter det en magnetventil i gasskassen som stenger når bilen startes og som ofte kan stenges med egen bryter inne i bilen. En slik ventil har ikke vært påbudt i Tyskland, men var en opsjon som gjorde det enklere å kjøre lovlig i Frankrike. Husk at uten SecuMotion eller tilsvarende så har en ikke lov til å ha gassen påskrudd når en kjører i Frankrike, men hvor mange har blitt kontrollert?
Om jag tolkar det rätt så innebär det att jag kan sätta in extra strömbrytare för att styra magnetventilen. Skulla jag åka i ett land där det krävs så "stänger" jag helt enkelt av den manuella styrningen och låter tändningen sköta magnetventilen.
Någon som vet om ventilen är öppen eller stängd beroende på om det kommer spänning till den eller ej?
/ Fredrik
Ska man ha gasolen på under färd? Många stänger av huvudkranen.
På mitt "hemmabygge" så leder jag in bilens kylarvattnet i golvet detta styrs av elektroventiler. Står bilen stilla så stänger ventilerna och Dieselvärmaren kopplas in kopplas in.
