Gasolen fungerar på 220 v men inte på 12 v
F.d. 6909
Jag har en Burstner Belcanto Nordic 580 TK med elproblem.
När jag står kopplad till 220 v så fungerar allt. Vid 12 v så fungerar
Lyse och vattenpump till kranar. Värme, toa och kylskåp startar inte.
Alla tips mottages tacksamt.
/Peder
Sv: Gasolen fungerar på 220 v men inte på 12 v
Kontroller spenningen på batteriet, endel utstyr kutter ut om spenningen er litt for lav - annet fungerer delvis til elblocket kutter strømmen.
Allt går på 12V, og når du er koblet på lysnett så er laderen i gang og gir en spenning som er endel høyere enn batteriets egen spenning.
F.d. 6909
Kollat alla säkringar som jag känner till. Mätt spänning på batteriet 13.1 volt
Du målte selvfølgelig uten tilkoblet 220? Da finnes det ingen logisk forklaring, allt burde fungere med batterispenning over omlag 12,5.
F.d. 6909
Precis. Vi står på fricamping just nu. Så ingen 220 v inkopplad. Förstår det inte heller. Upptäckte det när vi skulle åka. Tog med extra batteri men inte heller det fungerar. Har mätt upp 12 v till kylen men den startar inte. Värmen och toan har jag inte mätt på. Att pumpen till vattnet, fläkten och lyse fungerar men inte värme,kyl och toa inte fungerar förstår jag inte. Läste i instruktionsboken att det skulle kunna vara en termisäkring men hittar ingen sån.
Og du har heller ikke ett solpanel som spøker litt - med den spenningen på batteriet skulle alle sakene fungere. Ingen av de bruker 220 direkte, alle bruker 12V for tenningen av gasol og betjening av magnetventil. Så om de fortsatt fungerer når du får koblet til 220 så må sikringene være ok .
For toa sitter det en sikring like innefor døren i overkant - dette er beste sted å måle spenningen til toa. Noe mer fiklte å måle til pannan, men det er ikke så mange ledninger når en kommer til koblingen like ved pannan.
Det at du nå kan måle over 13V på batteriet etter en natt på uten el er i seg selv merkelig - en kveld med noe lys og andre forbrukere burde bringe deg ned under dette selv om endel av de automatiske forbrukerne har koblet av.
F.d. 29925
Problemet kan ligga någonstans i alla "anslutningar", t.ex vid el-blocket. Det är fullt möjligt att mäta en spänning på 12 Volt men den ström (Amp) som flyter fram räcker inte till.
Ett enkelt sätt att testa detta är att t.ex. ta bort 12V anslutningen på baksidan av kylskåpet och ansluta exempelvis en 100 watts glödlampa.
