Gasol funkar ej kylskåp Fiat ducato 89
Stinanielsen
Simrishamn
Jag har en Fiat ducato meteor -89 husbil.
Kylskåpet funkar bara när elen är påkopplad.
Funkar ej på batteri eller gasol. Allt annat funkar på batteri och samma med gasen. Och båda är påslagna på både rattar och knappar.
Ang gasen så ser man att lågan blixtrar i lilla rutan men den ”tänds inte”. Vet någon vad problemet kan va?
Det kan ta en stund innan gas når brännaren ifall gasen varit avstängd på flaskan.
Försök förvissa dej om det verkligen strömmar gas när du håller vredet intryckt, kanske du har ett ventilationsgaller på utsidan, knäpp loss det och ta hjälp av en person samtidigt som du "tvingar" gas till brännaren.
Får du inte fram gas ändå, då blir det till att demontera brännaren.
Henrikss
Hörby
1 Vrid gasvredet till ”on”
2 Tryck in gasvredet och vänta några sekunder.
3 Med gasvredet fortfarande intryckt trycker du på tändknappen. Tänder det inte så vänta några sekunder och tänd igen.
4 När lågan har varit tänd 30 sekunder kan du släppa ut vredet igen.
Är det så här du gör?
sacke
Södertälje
Gör rent munstycke, så lågan kommer rakt uppåt.jag hadde samma fel.efter rengjord. Då funkar det.sakke
Raasken
Ljungby
Skribenten Jankro har skrivit om sotning av kylens gasolbrännare.
Jankro är mycket kunnig, så leta gärna upp hans inlägg med instruktionen.
Bif ett par länkar på liknande serviceåtgärder.
Hoppas du får någon nytta/vägledning att komma vidare.
Mvh Raasken
Tommy N
Mönsterås
Tack för svar! Var sitter munstycket? Eller menar du på gasolen? För den funkar ju till spisen.. bara kylen som gasolen inte startar på
Kylen är känsligare för gasoltrycket än spis och värmepanna så se till att du inte är på botten i gasolflaskan. Har du 2 flaskor så kan du skifta och testa den andra isåfall.
