Gasol av eller på
Happylife
Vetlanda
Hej. Undrar hur ni gör med gasolen när ni te.x veckoparkerar hemma. Säg att man kommer hem söndag och ska åka igen fredag eftermiddag. Bör man stänga kranar och tub då. Och om man åker färja,stänger ni kranar och tuber då?
Kaehne4363
Danmark
Da jeg var dreng købte mine forældre et gammelt stråtækt hus på landet. Der brugte vi flaskegas til opvarmning af vand og til madlavning.
Her var gassen på altid. Dengang fandtes ingen duokontrol, så det var ud at skifte, når gasflasken var tom. Der var heller ikke noget gasfilter.
Men mit point er, at gassen altid var på, dag og nat, sommer og vinter.
En masse andre steder bruges flaskegas, og der er gassen også på altid.
Så derfor er mit gas i husbilen også altid på. (bortset fra færger og hvis bilen er på værksted, ligesom jeg tænker på de 15 minutters forsinkelse på køleskabet, når jeg tanker diesel.)
Det hænder at jeg lukker for gassen om vinterne i de 4 måneder jeg ikke bruger husbilen.
Happylife
Vetlanda
Varför ska den vara avstängd? Brandrisk eller läckage eller någon annan anledning. Ställer försäkringsbolag några krav. Kranarna inne i bodelen har jag aldrig stängt av och på tuben bara ibland när jag kommer ihåg det. Har åkt några kortare färjor men aldrig sett någon som varit ur o vridit på tuben varken före eller efter.
MikeOnWheel
Eslöv
Min egen regel; alltid stanna före inkörsel på mack och stäng flaskorna. Anledning är att jag ofta kör kylen på gasol även längs vägen och då har jag ju en öppen låga som jag, om jag inte stänger av, för in på bensinmacken. Ofta ska jag också fylla på LPG och då känns det ännu bättre att flaskorna är avstängda. Jodå, jag har kraschsensor :)
LennartA
Varberg
Jag har respekt för gasol, det krävs inte mkt läcka, kör kylen på 12 volt när jag kör bilen, kranarna inne i bilen stängs alltid om vi inte lagar mat eller har värme på, gasol är inte att leka med
Björn R
Kungsbacka
Vi rör aldrig kranarna utom på färja och vi byte av bytesflaskan. När vi kör in för att tanka så kommer vi ju in med 12 volt. När vi stannar motorn så tar det en kvart innan lågan ev tänds. Normalt så kör vi ju ut från macken och då fortsätter kylen med automatik på 12 volt. AES sköter det hela, säkert o tryggt. Vinteruppehåll gör vi aldrig, tvärtom det är ju den bästa tiden.
