Gasdetektor vid golv funkar ej
Carthagofrik
Södertälje
Har en CBE Gasdetektor som sitter nere vid golvet när man trycker på testknappen händer inget.
Vad kan det vara för fel då har förresten totalt 2 st ingen funkar när man trycker på testknappen
Ingrid o Pålle
På min CBE Gas Detector (se bifogade fil) finns inte någon testknapp, utan det är "gas-test" som gäller.
Pålle
  • CBE Gas Detector.pdf
    642,1 KB · Visningar: 62
Carthagofrik
Södertälje
Har nyss provat med gaständare men det funkar ej.
Det ser ut som om det skall lysa en liten lampa ovanför testknappen men inget händer. Kan nog vara så att det inte kommer någon ström dit
Finns det något sett att hitta vart strömmen kommer ifrån.
Hejsan, du har två skriver du. Är båda samma eller är den ena för kolmonoxid och sitter högre upp kanske.
I vilket fall som helst har de begränsad livslängd och särskilt om de alltid är på, även gasolvarnaren men den brukar leva längre än kolmonoxidvarnaren, om nu den ena är en sådan.
Men de brukar inte bara lägga av utan att varna med blinkningar, lysdiod eller o..ljud för man måste ju få veta att de dött av ålder för säkerheten. Men att båda dör samtidigt är långsökt, jag ville bara tala om att de inte är en evighetsprodukt.
Men jag har läst instruktionerna och det verkar bara finnas en on/off knapp på dem ??? Ingen testknapp.
När man har tryckt på on så tar det uppåt flera minuter innan avkänningen är uppvärmd och varnaren fungerar. När den är klar för avkänning så skall lysdioden blinka gult varannan sekund.
Ok. Kan tyvärr inte hitta den varianten på internet av någon anledning. Bara två olika utförande på själva dosan. men ingen testknapp på någon av dem, bara on/off knapp, och därmed ingen instruktion till din. Verkar vara lika om det är gasol/narkos eller kolmonoxid den känner av.
Kan det vara så att de måste startas från bilens display för att få ström för det är ju inte troligt att båda har gått sönder samtidigt. Det borde väl i så fall stå med i instruktionen till displayen.
Du borde ju i vilket fall som helst ha någon indikering från dioden (troligen blinkningar) att de är påslagna innan test.
