GarminNuvi660 problem med POIloader
benndix
Nacka
Hej, är det någon som har ett tips, helt plötsligt så kan jag inte ladda ned POI-filer med POI-loader. Det går nästan hela vägen, när jag trycker enter efter att den hittat navigatorn och var filen ligger så går det ett par sekunder så får jag ett meddelande att POIloader slutat fungera, jag har den sista versionen. Jag kör Vista och blev uppgraderad till Explorer 8, kan det inverka.
Sv: GarminNuvi660 problem med POIloader
Prøv først en mindre og enklere POI-fil, det er mulig at det er feil en fil og programmet forsvinner ut i det store intet. Her har vi faktisk 2 programmer som snakker sammen og begge ser på dataene, det er mulig det er GPSen som ikke klarer å ta i mot data og loader-programmet på PCen får ikke tilbake noe svar. Desverre er mange programerere som ikke legger inn tilstrekkelig med feilhåndtering slik at vi får meldinger i stedet for heng.
benndix
Nacka
Har bara bytt ut till en del nya filer, vet inte om det finns någon begränsning, kör jag en en fil i taget så fungerar det, men som sagt jag har kört nästan samma mapp med undermappar sedan jag köpte Nuvin för 2-3 år sedan.
Det er mulig det er i en av filene en feil, del mappen i to og se om feilen er for begge eller bare den ene. Er det bare den ene så fortsett med halveringer til synderen er funnet. Finner du en fil med feil så prøv å hente en ny kopi av denne - det hender det oppstår feil under nedlastning.
knarrevik
Lysekil
Troligtvis är det fel på en av filerna! Om du kör filerna med POI-edit (gratisprogram) så kan du få fram vilken fil som är felaktig. Det kan vara en sådan liten detalj som ett kommatecken som hamnat fel.
benndix
Nacka
Det funkar nu, tror att det var FCcampingar som spökade, körde även varianten med PoiEdit men där var inget fel, tack för hjälpen.
