GARMIN dezl 560 LT
Jag kan inte hitta någon handlare som har denna i sitt sortiment,är det någon som vet var man kan skaffa den![]()
Jag köpte min på BRC i Malmö och anledningen till att jag köpt just en sådan är att den har en videoutgång till backkamera och kan lägga in vikter, höjder, bredd och annat trams i den
-------------------------------------------------------------------------------------------------Lagt in vikter och längder och sådant men inte kört på något ställe så jag märkt om det funkar. Återkommer längre fram om jag finner problem
Først en liten kommentar etter mitt siste innleggOm base camp skal overføre dine poi, vil de lægge sig i din navigator under mappen poi og hedde poi.gpi, derved er den gamle overskrevet. du kan kopierer den til din pc, inden du overfører den nye.
Dette undgår du ved at lægge den store gpi fil direkte på sd kortet, som tidligere beskrevet![]()
Hej, om det inte har hänt något på sista tiden, så finns det ju inte mycket uppgifter som tillverkarna kan lägga in i GPS'erna om Sveriges vägnät. Så varningar om vikter och höjder på broar undergångar m.m. funkar sällan.
