Fylla vattensystemet
Mariannecalling
Åmål
Har fyllt vattentanken nu och luftat kranarna på min Sun Living Lido 41, men vattenpumpen fortsätter att gå… Kranar stängda och inget vatten som rinner ut ur bilen. Antar att den håller på att fylla Truman
som är på 10 l men hur lång tid ska det ta? När vet man om den är full? Elller om pumpen hängt sig?
Det tar inte mer än någon minut att fylla ,du får öppna varmvattenkranen för att lufta truman.
Pumpen skall stanna efter det,har du tryckvattenpump eller pump i vattentanken?
Ibland kan det komma en luftblåsa i vattenpumpen som blockerar vattnet. Skaka på pumpen lite försiktigt. Det brukar höras när pumpen får in vattnet Se till att åtminstone en kran är öppen för att få ut luften ur Vv beredaren och alla ledningar
Jag antar att pumpen hördes gå, då är det ju inte fel på brytarna?
Mest troligt är nog luft i pumpen.
Efter en kvart borde luften gått ur.
Microbrytaren kan ha fastnat i läge "på"
I en husbil vi hyrde, fick vi liknande problem under vår resa.
Efter många om och men (helt nya då i husbilsvärlden), så hittade jag till slut problemet.
Någon av döttrarna hade råkat stöta till handtaget till duschblandaren.
Bara så att brytaren slog till, men inget vatten ur duschmunstycket.
Skulle kunna vara samma här.
Det är inte helt ovanligt att en luftbubbla i en dränkpump inte går ur om man inte skakar ordentligt på den under vatten, en del borrar t.o.m. ett litet lufthål i den för att få bort luftbubblan,
Urprungsblandaren i köket i vår bil fick plötsligt något problem med mikro-brytaren. Den började att bryta endast när blandaren var stängd OCH vriden till ett specifikt läge mellan kallt och varmt. Man fick jucka lite med den tills man hörde att pumpen stannade.
