Fundering på CTEK Smatpass
M
MikeC
Jag har precis köpt solpanel och nu ska köpa regulator, så jag har kikat runt här i forumet på tips. CTEK 250S Dual verkar vara ett bra köp, men sen har den ett tillbehör som heter Smartpass.
Om jag förstått det rätt så kan 250S Dual ladda med max 20A, medans Smartpass kan ladda med mer. Men jag har inte förstått nyttan med Smartpass, poletten har inga trillat ned...
Varför skulle man behöva Smartpass när ett vanligt skiljerelä kan leverera max generator ström till bodelsbatteriet under färd? Det är väll ändå bara under färd som man kan få mer än 20A till batteriet (om man nu inte har 500W i solpaneler)? När bilen är sedan avstängd och batterierna skilda av reläet så kan väll 250S fungera som vanligt, dvs med solcell ladda bodelbatteriet och sedan startbatteriet när bodelbatteriet fullt?
Är det dumt/skadligt för batteriet att koppla så här? Jag är inte riktigt med på varför generatorladdning till bodelbatteriet måste enbart gå genom CTEK systemet istället för parallellt.
Conny & Ingmari
Mönsterås
Sv: Fundering på CTEK Smatpass
Med dual och eller med smartpass sker även laddning av startbatteriet när bobatteriet är färdigladdat. Med spänningshöjning/reglering. Man kopplar bort skiljereläet och använder dual eller dual-smartpass kombinationen. Dual även strömbegränsar laddning om så behövs. Dual höjer även spänningen från bilen till bobatteriet så det blir laddat korrekt, så spänningsfall i matarkablar från bildelen spelar ingen roll.
Med vänlig hälsning, Conny J
Om du har en normal batteribank av blybatterier SYRA/AGM/GEL upp till ungefär 200Ah, gör inte Smartpass mycket nytta, det är bara en kort stund i början av laddningsförloppet som batterierna tar emot mer än 20A laddning, och det är ju batterierna som bestämmer, inte laddarens kapacitet. Montera en Dual efter anvisningarna så får du en effektiv och bekymmersfri laddning av dina batterier. :)
M
MikeC
Tackar för hjälpen. Det blir en DUAL utan Smartpass, inkopplat enligt installationsschema 4. Det verkar vara det vettigaste valet för mig.
