Fläkt/AC Fungerar inte
ewajoh
Hej, Har en Fiat Ducato 2.8 jtd, -2001. Fläkten + AC har slutat att fungera. Den fungerar inte på någon hastighet och säkringen vid handskfacket är hel, däremot fungerar värmefläkten som är under förarsätet. Är det någon som har haft samma problem eller vet vad det kan vara för fel.
Wizard
Sv: Fläkt/AC Fungerar inte
Även om motståndet är trasigt skall fläkten gå på full hastighet. Då kopplas motståndet förbi.
//W
Wizard
Nä!
Förmodligen kabelbrott eller felaktig fläktmotor.
Lyssna under motorhuven om du kan höra om kompressorns koppling slår till när någon sätter på AC:n när motorn går.
Det skall klicka till. Gör det inte detta har du förmodligen en läcka på köldmediet.
Jag vet inte om fläkten är kopplad så den inte startar om inte AC:n fungerar.
//W
Bengt-Åke Linder
Falköping
Det borde vara så att kylfläkten som kylet kylarvattnet skall starta då AC-anläggningen är igång och detta för att kyla kondensorn .
Man kan även känna på rören som går till förångaren om dom blir kalla om man inte hör kompressorn gå .
Kupefläkten är ju på en separat strömkrets så den jobbar ju för sig .
ewajoh
Har nu haft bilen på verkstad och fläktmotorn hade brunnit :msn_sad:. Så nu är det bara att byta o hoppas ac även fungerar då.
