Finns router m/inloggning för Wifi ?
  • Startad av Startad av F.d. 50294
  • Startdatum Startdatum
F.d. 50294
Undrar om det finns router där man kan skriva in lösenord och logga in på Wifi nät.
Flesta nät på camping kräver lösen.
Det finns wi-fi extenderar, hittar ingen med lösen.
Det skulle vara bra att ha nätverk som man kan ansluta en skrivare til.
Det skulle underlätta utskrifter från Ipad om man har skrivare med AirPrint.
Einar
Sv: Finns router m/inloggning för Wfi ?
Største hinder i normale produkter er å finne en router som kjører 2 wifi nett samtidig med standard firmware. Enklest å beskrive en løsning med 2 bokser:
  1. En klientboks (router i klient modus) som en styrer via en innebygge web i boksen. Denne kobles opp mot campingens nett.
  2. En wifi router som kables mot boks 1 og som du kobler ditt utstyr mot, trådløst eller kablet.
Når en har koblet seg til campingens nett så benytter en webleseren på første enhet som starter opp og logger inn på dette nettet. Campingnettet kan ikke se om det er en eller flere enheter som gjemmer seg bak boks 1.
Boks 2 har samme oppsett hele tiden og viser bare sin ip-adresse til boks 1.
Boks 1 sin ipadresse internt er den samme hele tiden.
Så rutinen når en kommer til et nytt sted blir da å logge på fra en platte/pc mot boks 1 og be den koble seg på plassens nett. Noen nett har da endel parametre som en må sette med brukernamn og passord, andre har en SSID med kryptering så en må oppgi en nøkkel.
Når dette er gjort prøver en å gå ut på internet med webleseren - får en opp plassens pålogging så legger en da inn de nødvendige parametre og alle enheter får internettilgang.
Det finnes noen bokser hvor en kan klare å gjøre allt i en boks om en installerer dd-wrt eller en annen firmware med mulighet til splittet wifi og routing mellom disse nett.
Sv: Finns router m/inloggning för Wifi ?
Vet inte om jag förstod frågan fel men denna finns t.ex.:
HUAWEI E5372 4G ROUTER - OLÃ…ST | Dustinhome.se
"Upp till 10 st enheter via WLAN och 1 st dator via USB kan använda routerns mobila bredband samtidigt. Routern kan även ställas in att automatiskt dela ut ett annat WLAN till flera enheter vilket kan vara praktiskt för att dra ner dataförbrukningen på abonnemanget samt i sammanhang där man normalt sett bara kan koppla upp en enhet mot internet (t.ex vissa hotell)."
Eller var det något annat som jag missade?
Hälsningar/Hike
Får du inte upp frågan om eventuellt lösenord på din iPad?
Om du mot förmodan inte får det, utan måste konfigurera din
router får du göra det via routers admin-interface, också detta
via din iPad
/ Digiloo
Tack för snabba och interesanta svar.
Jag ska försöka förklara bättre, om jag kan.
På flesta campingar finns wi-fi nät, ofta med inloggning or kryptering.
En router ( wi-fi extender ), som kan logga in på camping-nätet och
bli ett lokalt wi-fi nät.
Einar
Heisan, jeg har oversett den 4G routeren!
Den har det jeg tidigere har fiklet til med dd-wrt!
Så det enkle rådet blir Huawei E5372 - fant den og noe biligere: Huawei E5372 4G Router + 3G / WCDMA - Tabletkungen.se
For WLAN med kryptering trenger en å logge inn på routeren for å sette SSID-key ellers kan en legge til de fleste camping og hotell nett via menyen på boksen. Var inne på Huawei og leste gjennom quick start guiden.
Hälsningar/Hike
Köpte en sådan. Meeen! Det funkade inte på campingarna. Dom tar bara en Macadress. Men funkar kanon att koppla upp mig på grannens nätverk. Har den emellan våra hus.
Har IPad men ingen router.
Inga problem att logga in med Paddan.
Einar
Sir hadde du prøvd påloggingen fra en av dine andre bokser før du satte opp routeren? Da blir mac adressen lagret i plassens tilgangs-system for den tid du har betalt for og routeren dukker opp som enhet nr. 2. En må gå direkte på med routeren for å få det til å fungere. Routeren sender ikke videre mac-adresser fra sitt private nett.
En må ha litt tolamod :D:rolleyes::cool:
Einar
En enhet funkar bra. Problemet är om man samtidigt vill ha flera enheter mot WiFi:n ex: laptop eller smartphone och även kanske frugan ska in samtidigt. På campingarna och hotellen är man blockad efter första enheten och måste köpa en till kod.
Har du testat alla inställningar? Dom enheter som jag använder "under" min router får routerns macadress ut mot typ campingen och således är det bara en macadress in och ut. Har funkat på 2 platser jag använt den på men sen kan det ju vara olika på olika platser.
Har använt 4 enheter samtidigt och det var inga problem.
Hälsningar/Hike
Hälsningar/Hike
Nej! Det har jag inte testat. Jag kanske har missat en inställning. Ska kolla det när jag kommer hem. Är just nu i Spanien.
Hoppas du har rätt.:)
Trikset er å ikke logge inn disse enhetene direkte, men å koble de til routeren som en kobler til det eksterne nett. Første bruker får påloggingen og bruker opp koden en har fått, denne blir da registrert på routeren ikke på pc eller padde. Når registreringen er utført kan 9 enheter leve på den private siden av routeren mens det eksterne nettet fortsatt endast ser routeren. Dette er gleden med NAT i routeren. All trafikk mot internet kommer fra routeren.
Jeg er muligens noe yrkesskadd etter tidligere å ha jobbet med just disse tingene i noen år :cool: allt blir da veldig enkelt, selv om det er svært nerdy.
Det finnes i dag et utall programmer for å administrere slike nett, det var mye enklere i den første tiden med wifi - alle benyttet nocat. Men selv i dag er teknikken mot klientene delt i 2 mac-lagring og live-session, med klar overvekt på mac-lagring.
Live-session er lett å kjenne igjen - du får et popup fønster ved pålogging og lukker du dette forsvinner tillgangen. Funker dårlig fra endel "moderne" enheter som stopper webtrafikk fra skulte fønster.
PS Hike var raskere med svaret.
Einar
Men då skulle du kunna använda modemet med hjälp av din IPAD för att skriva in lösenordet. Det man får tänka på är att antennen i modemet inte är så bra så står man långt bort från WIFI-sändaren så kan det bli svårt för den anledningen.
Hälsningar/Hike
Också lite yrkesskadad + använder lösningen själv :)
Verkar vara en pryl som jag behöver! Har jag fattat rätt att Huawei E5372 kan användas både för att dela en WiFi uppkoppling på campingen (gratis eller en sådan där man får köpa en kod) samt att jag kan stoppa i WiFog kortet (eller Vodaphone i Tyskland eller Orange i Frankrike) och surfa både med Iphonen och Ipaden samtidigt.
Det går väl även att koppla på en extern antenn verkar det som.
//Challe
Antennekontaktene er for 3G og 4G mottak. Ingen kontakt for 2,4 og 5 MHz Wifi.
//Challe
Ja, du har fattat det rätt, du kan göra de saker du skriver men precis som knut säger så är de externa inkopplingsmöjligheten ej för wi-fi så det kan vara en begränsning.
Hälsningar/Hike
Går det att driva Huawei E5372 via 12 volt i husbilen?
//Tommy
