Finmaskigt metallnät , var?
Niclas & Pia
Borås
Försöker hitta ett finmaskigt metallnät att lägga över värmeutsläppen i golvet, då hundens klor har fastnat där 2 ggr redan. Det skall vara finmaskigt typ en sil eller något större "maskor".
Måtten bör vara Bredd-15cm Längd 70cm
Någon som har en ide' vart man kan finna sånt?
//Niclas
F.d. 9667
Sv: Finmaskigt metallnät , var?
Åk till Sällfors Järn i Borås så får du säkert hjälp.
Lasse:)
Ta en tur på en større byggevare og spørr etter myggnett i stål, regner med at det er bestillingsvare de fleste steder og da kan en så liten bit være problem. Kommer fra fabrikk i ruller med litt forskjellige bredder.
Har de varen inne så er det normalt ikke problem å få kjøpt en kort bit fra en rull.
Et annet sted kan være en bilutstyrsbutikk, har sett et nett beregnet på montering innefor grillen for å hindre stein i å punktere kjølerene. Noen av disse nett kan være finmasket nok.
Bengt-Åke Linder
Falköping
Om du inte hittar något nät som passar så kan du ta en tunn träskiva med distanser så den kommer upp 1 cm och lägga över gallret.
F.d. 58939
Det finns på alla större välsorterade byggvaruhus som Hornbach och Bauhaus, men måtten du behöver passar ovanligt bra ihop med "grillgaller" som används för de som vill "styla" sin bil och finns överallt, t ex på Biltema: Grillnät - Biltema
Niclas & Pia
Borås
Kollada biltemas "grillgaller" tyvärr för stormaskiga
skall kolla hornbach/bauhaus imorgon
Niclas & Pia
Borås
Bauhaus hade en perfekt aluminiumskiva med massa små hål i :)
//Niclas
F.d. 25689
Om ni har en plåtslagare i närheten så brukar de ha
lite olika perforerade plåtar och kan kanske klippa till
rätt storlek.
Lycka till Rune
F.d. 58542
plastic padding har metallnät som används för armering, säljs ca 20 x 20cm
med ca 1mm maskor.
