Fiber TV
Per&Gudrun
Ängelholm
Vi har fått installerat fiber i vårt hus, upplever att inne i huset är det inte några problem men nu ska vi ha tv:n på fiber också
Nu tid frågan
Jag har blivit rekommenderad TP-link Deco M5 Mesh-system AC 1300 3 pack.
Detta ska ge mer täckning och det kanske behövs med tanke på att vi ska tv via fiber. Bredbandsbolaget.
Hoppas att ni hänger med i min förklaring, någon som har erfarenhet?
Fd.47585
Sv: Fiber TV
Någon har missförstått detta, trådlösa nätet är en sak, tv över internet något annat. Tv boxen kopplas till mediakonverteraren men en annan port än internet.
Så vill du inte ha en kabel från mediakonverteraren till tv:n så skulle jag rekommendera att köpa trådlösa tvnätroutrar i någon teliabutik som givetvis fungerar även med andra leverantörer.
Denna menar jag https://www.telia.se/privat/tv/prod...ttagare?intcmp=bb-tillbehor_technicolor_tg234 dessa kopplar du till tv-uttaget på mediakonverteraren och förstås 230 volt, sen en likadan vid tv:n med kabel till tvboxen och 230 volt, klart!
Sv: Fiber TV
Det finnes i dag endel media frontend som benytter IP og kobler seg til din leverandør. Noen av disse boksene fungerer fint over trådløsnett, og da kan en mesh løsning være til nytte.
Første generasjon fiber-TV bokser kjørte med egen lukket feed parallelt med IP på samme måte som for kabel-TV og internett. Nå ser det ut til at også kabelselskapene går mer og mer over på IPTV løsninger da dette gir mer muigheter enn med den eldre teknologien.
Herrljunga
Sv: Fiber TV
Vi har haft i trådlös TV i två år fungerar alldeles utmärkt. Bor i tvåplanshus med betong väggar i undervåningen, har en sändare i vardera våning ganska långt från varandra inköpta på Telia .Skönt att slippa alla kablar
Per&Gudrun
Ängelholm
Sv: Fiber TV
Nu har vi köpt TP-Link Deco M5 Mesh-system.
Mycket nöjda, vi ska ha en hastighet på 100 gb in och med denna anläggning så har vi ca 96 mbps i nedladdning och 96,5 mbps i uppladdning i hela huset samt uterum och altan.
Jag hoppas att den som är intresserad utav min upplysning även kan lista ut vad jag menar med gb mm
Är inte så kunnig i detta men intresserad.
Per
Sonic
Ekerö
Har någon testat googels eller asus mesh-system..tänkte bygga ut med minst fem noder...vill få bra täckning överallt i garaget, trädgården osv... tv över internet..har fiber in med en kraftig Asus router idag men måste använa mobila routern för att få maxtäckning överallt. Någon som har erfarenhet ?
Det viktige er at alle involverte bokser har flere parallelle datastrømmer - radiofrekvenser samtidig. Uten dette kan boks til boks kommunikasjonen fort redusere båndvidden.
Asus sin løsning med ny firmware til eksisterende routere er spennende og om en har en av toppmodellene så kan en utvide med flere slike (eller i ytterpunkt billigere modeller). Det de helt enkelt har gjort er å åpne for wifi roaming i alle sine routere. AiMesh forklarer det hele meget godt. Når du har en større ASUS router fra før blir dette en rimelig og meget skalerbar løsning.
Sonic
Ekerö
Tack Knut för input..
Landat på att satsa på Aimesh från Asus...verkar ligga i framkant just nu med streaming med 4K UHD även längst bort i hemmet eller trädgården!
Tänkte gradera upp routern till ASUS RT-AC86U-routern oxså
Det fine med Aimesh er at om en har en litt eldre ASUS RT så kan en velge å benytte denne ute i periferien og oppgradere til en kraftigere som sentral router. Ekstrem varianten er en ASUS ROG :D. Ser og at ASUS har sluppet en billig RT67 i topakk, så langt jeg har klart å sjekke ser det ut til å være samme innmat som RT68 - men de vil ikke fortelle hvor mye RAM det er i den nye, all annen spec er identisk for 67 og 68. RT68 finnes og i topakk i enkelte land.
Om en har mulighet for det så kan en og koble sammen routere med kabel i et Aimesh.
