Motor Fiat Ducato Burstner läcker glykol
Frigge Hjelmberg
Mönsterås
Hallå där
Har upptäckt att min Fiat Ducato 1998 läcker glykol inne i kupén.
Det droppar under stereon mot passagerarsidan.
Har läst på forumet att det kan vara någon kran till värmen som läcker.
Men i mitt fall ser det ut som det kommer från något gult lock som sitter innanför den nedre delen av instrumentpanelen.
Har försökt ladda upp en bild men inte lyckats.
Det närmsta jag kom var att lägga upp en länk till bilden.
Fiat ducato - Laddy.se
Vad är det för lock och var kan jag hitta ett nytt?
Om ni nu inte tror att det är där det läcker var kan det då vara?
Det läcker både när jag kör och när bilen är avstängd.
Tacksam för svar.
MVH Frigge
Hallå där
Tacksam för svar.
MVH Frigge
Det är med största sannolikhet värmebatteriet som läcker, det är lätt att byta, ett par slangar i motorrummet att ta bort och sedan byter du inifrån bilen.
Frigge Hjelmberg
Mönsterås
God afton
Idag kom det nya värmeelementet.
När jag tog bort det gamla och skulle montera det nya så såg jag att det var fullt med kylvättska innanför, alltså i panelen där värmeelementet sitter.
Misstänker ju att det är elementet som läckt så att det samlats där.
Men frågan är om det ändå kan vara något annat än värmeelementet som har läckt?
Känns ju surt om det fortsätter att droppa trots nytt element.
Sen skulle jag vilja ha tips på hur man luftar systemet.
Fick rådet att ta bort locket till expansionskärlet och sen köra motorn varm med full värme på fläkten.
Vad tror ni om det rådet?
Tacksam för svar.
MVH Frigge
Tompan60
Fläkten behöver du inte köra för fullt. tar längre tid innan termostaten öppnar. Men vämen ska vara inställd på fullt.
Sen är det bra om fronten står i högt läge. Då kommer luften lättare ut.. på min 3 L motor sitter en slang högt upp så sitter en avluftning på en slang. Kan fota imorgon...
Tompan60
Skulle nog ha locket på medan motorn är på. Slå av den ibland och lossa försiktigt på locket. Var försiktig så du inte bränner dig när vatten och luftbubblor kommer ut. Kontrollera vätskenivån igen. Skruva på locket. Upprepa flera ggr.
