fiat ducato 2004 startar inte
F.d. 53380
Min husbil har varit avställd 2 månader, idag skulle jag starta, men det sa bara klick,laddade då upp batteriet då jag misstänkte det var lite urladdat men har fortfarande samma problem, klick, klick...någon som haft samma problem, tackar på förhand.ok
Fiat ducato Knaus Boxstar 550 MQ -2004
Lasse R
Gävle
Sv: fiat ducato 2004 startar inte
Ja vi har varit med om det då var det jordflätan mellan bil och motorn.
Du kan ta star hjälp med en bil och sätt plus på batteriet och jorda på motorn det hjälpte oss bilen startade direkt.
Vi lämnade bilen till en verkstad och de bytte flätan och sen har vi inte haft något problem.
arnew
Sotenäs
Hade det vart en gammal Volvo så hade jag sagt att du skulle knacka lätt på startmotorn med en hammare, kolen kan börja ta slut och då kan man tillfälligt knacka ner dom, men dom måste bytas.
F.d. 53380
Jag har nu kollat jordflätan, den var okey, likaså har jag knackat på startmotorn utan resultat, kan man bogsera igång denna bil?
surtecruisers
Kungälv
hej ! läs i instruktionsboken men tvivlar på det ! hade nog testat med föregående svar starthjälp av annans bil koppla batterierna lå´t gå en stund på tomgång sen testa ! öpnna locket till dieseltanken släpp ut trycket säker på han smäller igång ! lycka till :wink:
smocken
Falköping
Prova med startkablar o ett friskt batteri. Klickar det fortfarande är det förmodligen startmotorn. Kan vare en cell i batteriet som har lagt av.
MVH
Uno Larsson
Skratt hälsar
F.d. 50078
Kolla pluskabeln på batteriet så det är kontakt !
F.d. 25282
det kan være start spærren, prøv at tage minus kablet af på batteriet, og monter det igen, dermed er start spærrens data nul stillet.
Se eventuelt om der er en gul hængelås der lyser på instrument bordet til venstre.
Du kan sagtens prøve at slæbe bilen i gang.
Jeg håber at du forstår ovenstående selv om jeg ikke skriver på svensk.
