Fiat Ducato 2,5TD -89 Startar ej
chrilleG
Hallsberg
Startade som vanligt men när jag skulle åka och vred på ratten ryckte det till i ratten och motorn dog. Nu går den inte starta.Någon som vet vad som kan ha hänt.?
Topaz
Tranås
Sv: Fiat Ducato 2,5TD -89 Startar ej
Förmodligen har kamremmen kuggat två, tre kugg. Inte helt ovanligt efter vintervilan att den hoppar när man belastar servopumpen. Kolla inställning på remmen.
chrilleG
Hallsberg
Jag har kollat remskivorna på vevaxeln och kammen och de stämmer med märkningen. Remskivan på pumpen hittar jag ingen märkning på, kanske den som är fel.
F.d. 22252
servopumpen är ju bara en pump har ingen timing kopplad till kam och vevaxel.
Däremot har ju insprutningspumpen en timing.
Om du har en handpump till bränslet någonstans kan du försöka pumpa fram bränsle.
Topaz
Tranås
Alla tre måste va rätt, men kolla om det kommer bränsle. Lossa ett spridarrör och prova att starta, kommer det bränsle är nog inställningen på pumpdrevet (insprutningspumpen) fel alltså att remmen kuggat nått kugg. Kommer det däremot inget bränsle alls kan det vara stoppventilen som hängt sig, men då brukar den inte starta först. Det var ofta förekommande att remmen kuggande över när du belastar med servostyrningen, så om du märkte att bilen dog i det ögonblicket tror jag att remmen kuggat o står fel.
F.d. 22252
Har en kusin med samma motor tror jag och han råkade ut för samma flera gånger, men han är ju mekaniker och kunde fixa allt på campingen själv.
Var något fel som gjorde att remmen kuggade ibland men han fick reda på problemet och löste det tror det var spännaren till kamremmen som det var något fel på.
Man har ju tur om det bara är ett par kugg annars är det ju riktigt haveri.
Göte J
På en del motorer, bland andra min 2,3Jtd, sitter komdrevet fast på axeln med kona utan någon kil. Det kan alltså bli fel på timingen även om märkningen på remmen stämmer. Dock förutsätter det ju att drevet varit lös, så det borde ju inte gälla i detta fallet.
//Göte J
Jack & Eva
Falkenberg
I dom flesta Ducato's finns även en kollitionscensor, som kan ha löst ut. Sitter långt in i motorhuven. Täckt med ett gummimembran. Tryck bara ner den en gång!! Jack43
pekke
Karlstad
På Fiats 2.5 td så finns det låshål i vevaxelskivan och pumpskivan samt en markering på kamaxeln, i hålen kan man sticka in ett 5 mm borr för att se om alla axlar står rätt mot varandra.
Bild på hålen vevaxel, pump och markering kam:
https://www.gatesautocat.com/img/products/5335XS.jpg
Stämmer inte hålen eller kammarkering så har remmen hoppat.
Leffe M
Jag tror inte det har med kamremmen att göra utan att du fått vatten i tanken pga kondens (för lite deisel under vinterförvarngen) som sedan pumpen drar vidare till spridarna ( skitit eller dåligt filter) sen fryser det i spridarna när du startar efter en stund
Så var det med min Opel Moterey deisel som stod ute hela vintern i Höör för ca 10 år sedan startade stannade efter 2-3 minuter
Lossa spridarna dra runt motorn ock se om det kommer ren deisel eller blandat med vatten
MVH Leffe
håkansson2
Kinna
Var utför något liknande på en Renault. Handlade om en backventil på bränsleledningen och det gick inte att pumpa upp diesel med handpumpen. Detta hände direkt då vi tog fram bilen efter vinteruppställningen. Kunde starta en gång, men inte två.
