Felkoder
Pelle&Lena
Gävle
Hejsan!
Jag har nyss besiktat och fick en felkod som heter: P068, spjälstyrdon regleringsområde/prestanda.
Är det någon som är vetande om detta och kan berätta vad det innebär och om det är något allvarigt, det blev endast bra att veta på protokollet.
Jag googlade om det men fann inget bra svar då mina språkkunskaper inte är så goda.
Pelle570
Wizard
Sv: Felkoder
Konstigt, den felkoden betyder fel på eller kommunikationsfel mellan styrenhet och glödstiften eller dess kontrollenhet.
Symptom:
Varningslampa på.
Dålig effekt på motorn elller svårstartad.
Motorn tvekar vid gaspådrag.
Möjlig orsak:
Kabel mellan styrenhet och kontrollenhet kortsluten till jord eller spänning eller öppen krets.
Felaktig styrenhet eller kontrollenhet.
OBD Code P0683refers to
The Engine Control Module (ECM) has detected a communication fault with the Glow Plug Control Module (GPCM) circuit
Symptoms
Possible sumptoms of OBD code P0683
- Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light) - Lack/Loss of Power - The engine may be harder to start - Engine hesitation
Causes
Possible causes of OBD code P0683
- Control line open circuit - Control line short to ground or power - Faulty GPCM - ECM fault
//W
Pelle&Lena
Gävle
Sv: Felkoder
Symptom:
Varningslampa på.
Möjlig orsak:
Symptoms
Causes
//W
Verkar lite märkligt detta har inga som helst problem att starta och den svarar perfekt vid gaspådrag.
Kan det ha något med att motorlampan lyste tidigare och jag fick tipset att koppla bort + polen på batteriet gjorde det och lampan slocknade?
sören.h
Mölndal
Sv: Felkoder
P0068 Grenrörstrycksensor/luftmassamätare - spjälläge korrelation
Trolig orsak. Ledningar, grenrörstrycksensor, luftmassamätare, mekaniskt fel
Om bilen går bra så skulle jag radera koden o läsa av senare för att se om den kommer tillbaka man kan även kolla så alla kontakter är ok.
MVH Sören
Pelle&Lena
Gävle
Sv: Felkoder
Provar med att radera koden och kör en ny felsökning senare, hoppas det funkar.
Pelle 570
