Felkod ABS ur funktion
Lgnbml
Luleå
Hej har en Fiat Ducato 2,3 maxijet, förra säsongstarten fick jag felindikation på att ABS var ur funktion, felet försvann efter något vecka. Nu 2024 säsongstart händer samma sak ABS ur funktion samt någon hastighetssensor felaktig, Min bilmekaniker kan inte få bort felkoden trots att det inte registrerar något fil då han går in i systemet via dator.
Är det någon som haft ett likande fel "Borde ju finnas då det finns många med samma motor" kom gärna med svar där ni fått det lagat och kan säga vad felet var, samt vilken verkstad som åtgärdade felet.
Hade ett liknande fel, för mig var det tillslut sensorringen för ABS som var trasig (borta).
Tror inte felet visar sig när den står stilla (killgissning).
Felkoden försvann när jag kopplade ur -> i kabel för sensorerna men kom tillbaka så fort jag började köra.
Så mitt tips är att kolla glappkontakt i kontakterna för ABS-sensorerna, går även att mäta med ohm-mätare på sensorernas kontaktstycken för att se om de är ok. Snurra på hjulet så skall mätvärdet pulsera (typ).
Sedan ge sig på att kontrollera så sensorerna och sensorringarna är rena och inte fulla med metallspån, och så att sensorringarna är hela.
Om Ducaton har varianten med en en tandad ring fastsatt på yttre drivknuten så kan ett lurigt fel uppstå. Nämligen att rost kryper in under ringen och spräcker den så pulståget ut från givaren blir ojämnt eller en puls saknas och då larmar datorn och stänger ABS-funktionen.
Låter inte helt otroligt eftersom bilen står utomhus visserligen i tält vintertid, men med en del fukt på marken under våren, tack för tipset.
Jag har haft en sprucken sensor vä. bak.
Varningslampan tändes var gång jag tvättat husbilen.
Efter byte slocknade den.
Krister
El fel som kommer och går är inte roligt, men bra att man kan koppla det till biltvätt.
Tack för info, vi har dock inte tvättat sedan vi ställde bort bilen.
Tack för alla förslag mm. Felet är åtgärdat på Bilkompaniet som kan gå djupare i felkoderna. Felet var i ABS enhet kretskort trasigt men det gick att laga som tur var. Kostade 15 500kr med allt arbete felsökning mm. Om den inte varit reparabel så hade det slutat på runt 40 000kr.
