Fel temperatur på Schaudt panel LT 631B
Tuzzan
Falun
Vi har en LMC, 1/2 år gammal med Schaudt panel LT 631 B som visar fel inne och utetemp.
Innetemp visar 4-6 grader för varmt, ute visar 2-4 grader för varmt.
Innegivaren sitter på kortet bakom panelen ovanför dörren. Har även testat den löst hängande i bilen utan skillnad.
Utegivaren sitter under bilen och kan påverkas av motorns värme om man nyss har kört.
Temp-proven har gjorts när bilen stått parkerad under tak utomhus en månad utan solpåverkan med en termometer som visar rätt.
Har varit i kontakt med säljaren utan att få hjälp.
Av LMC Sverige får jag detta svar:
"Tyvärr så går det nog inte att få den exakta temperaturen på en så ”enkel” givare som är i Husbilarna.
Absolut så kan vi inte jämnföra oss med en labetorietermometer.
Hoppas att de inte inverkar på ditt Husbilsliv för mycket, är det så är du välkommen att höra av dig igen."
Där skyller man på att Schaudt har en "enkel" givare monterad i ett avancerat system, låter lite dåligt av LMC, tycker jag.
Ska man godta 4-6 graders felvisning?
Finns det någon mer med samma fel?
Mvh Göran S.
Master
Motala
Sv: Fel temperatur på Schaudt panel LT 631B
Om man kollar på FAQ på Schaudts hemsida så finns din fråga och detta är svaret med Google översättning.
Temperaturen visa våra kontrollpaneler justeras i produktion med ett referensvärde, därför är det mycket exakt. En "matchning" andra termometern inte är möjligt och skulle leda till bristande noggrannhet. Naturligtvis kan endast temperaturen hos lokalisering att visas, där även respektive sensor är. Och här är anledningen till att du kan inte bara sätta en termometer i jämförelse med en annan termometer: Det kommer att uppnås i praktiken när aldrig samma miljöförhållanden jämföra termometer som i som ska testas termometer, vanligtvis inte ens om du bredvid varandra skulle ge. Dessutom bör det noteras att noggrannheten hos den så kallade. "Referenstermometer" kan vara mycket bristfällig
Kenneth
Tuzzan
Falun
Tack Master! Missade det.
Då menar Schaudt att SMHI och mina termometrar visar fel!
Bra, då litar jag på mina +4,5 utetemp på bilen mot SMHI +1 grad, min väderstation 0,9 och övriga inklusive min laboratorietermometer +1 +/- 0,5grad.
Vi har snöväder med kramsnö som ligger kvar på backen samt friska vindar idag.
Motsvarar utan termometer 0 till 2 plusgrader.
När det är varmare ute är felvisningen större.
Är det ingen som noterat samma fel?
Gunnar
Jag har upplevt detsamma och självklart visas temperturen där givaren sitter. Om något då är fel så är det placeringen av givarna.
På min panel visades normalt temperaturen inne för lågt och ute för högt. Satte därför upp en extra termometer på väggen med trådlös utegivare, monterad bak under stötfångaren, som båda visade rätt temperatur.
Ett annat fel vi hade, var att man hade placerat givaren till värmepannan på väggen intill ugnen, så när ugnen var igång stannade pannan och givaren angav +38 grader. Efter att vi fått givaren flyttad till sovutrymmet fungerade pannan perfekt.
