Får ej in svt
F.d. 50645
Har en omnimax pro antenn.
Får ej in svt kanaler men får in 4an.
Missade vm igår pga det :(
F.d. 55337
Hade samma problem, fick inte in SVT,s kanaler efter att Canal Digital gjort någon form av uppdatering av kanalerna.
Försök med en manuell sökning med följande inställningar, Frekvens 11216, vertikal, hastighet 25000, Dvbs2, mod 8psk, det funkade på den boxen vi har hemma, när det gäller vår parabol och box i husbilen som är en Oyster så fick vi lägga in en ny "kanallista" som vi fick från leverantören av parabolen. Nu funkar alla SVT,s kanaler för oss.
F.d. 55337
Googlade nu på din antenn och ovanstående kanske inte funkar för den, vi har ju paraboler med tillhörande box och det är kanske något helt annat?
F.d. 58601
Brukar nog få in 1,2,4 alltid med Triax ufo antenn i enstaka fall fått höija lite. Antennen är från 2009.
Hejsan, har du bläddrat runt i hela kanallistan som mottagaren har hittat. Om man är på ett ställe som antennen kan få in signal från flera master/sändare, så kan det ju ligga 150 kanaler inlagda i mottagaren. Så många kanaler finns ju inte utan det är ju då inlagt kanaler från flera sändarmaster, så då kan du ju ha ex. TV1 på fyra olika ställen i kanallistan. Är signalen svag från en del master så kanske bara två ger bild och de andra fyrkantspixlar. Om ex. TV1 signalen från en mast är jättesvag så blir den inte ens inlagd i listan och saknas helt därmed.....
Men sedan beror det på mottagaren, antingen det är en boxerbox eller TV'ns mottagare.
En del mottagare verkar bara att välja kanalerna i nummerordning från en mast och är det någon kanal som då fattas för det var svag signal från den, ex. TV1 så finns den inte med, men kan kanske ligga på ex. plats 54 längre ner i listan från en annan sändarmast.
En del mottagare verkar också kunna lägga in kanalerna i rätt nummerordning men i den ordning de hittas och då kan det ev. bli en mix med olika styrka från olika sändare.
Har man tur eller oftast beroende på en nyare mottagare så sorterar den upp hittade kanaler som syns eller efter styrka och lägger dem i turordning även om det är en mix från flera sändarmaster.
Kan tyvärr inte helt ut hur det funkar men det blir lite underligt för kanalerna sänds i lite olika styrka och ligger då i småpaket med tre till fem kanaler i varje paket "tror jag", och saknas någon kanal så brukar nog de andra i samma grupp också saknas.
Lite underligt blir det också här i Sverige för vi har rätt få sändarmaster med hög styrka som sänder samma kanal på olika frekvenser. I andra länder så har de ibland många små sändare som sänder en viss kanal på samma frekvens. Då kan man bl.a. se marksänd TV under färd för mottagaren får in signalen från olika master vartefter men hela tiden på samma frekvens så ingen ny sökning behövs när den byter mast.
Att man inte kan sända samma kanal på samma frekvens från glest med master här i Sverige beror på att det blir för stor tidsförskjutning i millisekunder mellan samma info in i mottagaren så den kan inte hålla reda på och samla infon till en bild.
Om man har en riktantenn och har fått det lite glest med kanaler som inte syns men ändå kan se i listan att det finns ex. TV1 på flera ställen så kan det vara läge att vrida på antennen och göra en ny sökning. Då blir kanalerna från någon annan mast lite prioriterade och då kanske man kan få in alla kanaler i nummerordning även om kanalväljaren inte kan sortera i nummerordning från olika master.
En rundstrålande antenn går ju inte att få intresserad av en annan speciell sändarmast när den inte går att rikta, så om man inte flyttar bilen till ett annat ställe och då helst rätt långt bort så blir det ju samma resultat vid ny sökning, men bläddra runt i kanallistan så kan du kanske hitta en annan TV1 från en annan mast som syns om du har tur, (eller du kanske redan prövat den varianten ).
Har man också en mottagare som tar HD-kanaler så ligger de ju oftast på en helt annan plats i kanallistan än i nummerordning.
Ulf & Marie
Härryda
Vi åker runt på helgerna, ena helgen i skärgården/västkusten, nästa helg Österlen, nästa helg....osv. När vi parkerat får vi alltid börja med att göra en ny kanalsökning och det är lite som ett lotteri, ibland får vi in både SVT och TV4, andra gånger bara det ena eller inte alls. Eller bara danska kanaler. Vi har inget TV-kort/box utan är nöjda med 1-2-4-6 dvs frikanalerna. Tv-installationen är ny från i våras (TV, höjbar rundstrålande antenn och förstärkare) men funkar ändå inte på alla ställen. Då kompletterar vi med play-tjänster via Chromecast. 3/4G funkar i 99% av fallen men kostar ju extra.....
Mvh Ulf
Kjell1351
Huddinge
Jag antar att antennen tar emot DVB-T2 så att det inte är det som är problemet?
Hälsar Kjell
Hälsar Kjell
Hej, dessutom kan man ju tillägga att man på flera ställen har börjat sända även på VHF bandet igen. Jag betvivlar att de rundstrålande antennerna tar in VHF bandet liksom även många av de andra halvnya antennerna som sitter på husbilstak. Det var ju meningen från början att bara UHF bandet skulle användas till digitalTVsändningar men för några år sedan så startade man upp VHF bandet igen fast de flesta antenner som sålts både till hem och camping hade varit rena UHF antenner.
Förklaringen på antenn till VHF och UHF är de antenner man hade förr för analogsändningar så tog den med täta pinnar och ett vinklat galler mot UHF (TV2 och TV4).
Den glesa med bara några pinnar på som fanns sedan begynnelsen tog mot VHF (TV1) och den möjligheten saknar många halvnya antenner.
Hittade detta.
"Skåne, Bohuslän, Småland, Östergötland, Blekinge, Gotland, Öland sänder alla på både UHF och VHF.
Resterande platser använder bara UHF."
Det framgår tyvärr inte om det bara är HDTV som sänds på VHF eller om även vanlig upplösning har flyttats till VHF bandet.
KarinoBengt
Mariestad
Kanske en dum fråga, men klarar din TV av att ta emot DVB-T2?
(Vi har en TV, som inte är så ålderstigen, men ändå inte klarar av detta.)
Hälsar
Bettan o Einar
Har TV i Sverige gått över till DVB-T2? Har TV utan den funktionen och har ännu inte använts TV.n i år och vet ej om vi kan använda TV.n med antennen? Som redan sagts så är Chromcast lösningen.
Bengt
Kjell1351
Huddinge
Vissa svenska kanaler sänds på DVB-T2. Om jag förstått det hela rätt så måste TV eller antenn kunna ta emot DVB-T2. Vi bytte till TV som klarar T2 då det var krångligare att byta antenn.
Även i andra länder, t.ex Tyskland, behövs T2.
Hälsar Kjell
KarinoBengt
Mariestad
Tack för svaret! Hur det är med vår antenn vet jag inte. Det blir väl att investera i båda igen.
Bengt
Kjell1351
Huddinge
Det bör ju räcka med att ni byter TV eller antenn. Kan inte se att ni behöver byta båda.
Hälsar Kjell
