Elsystem Elproblem
Torbjörnh
Skellefteå
Hej har en Hobby 600 2004 årsm
Har ett Problem den elektriska Takluckan går ej att öppna var kan säkringar finnas på en sån
Tror ni att Säkringen har Farit eller Motorn är det Säker att Använda Husbilen då det är Något fel på 12 volts Systemet
Har Solceller Bodels batteriet Visar 14 Volt Start Batteriet 12 Volt jag vet inte hur jag ska gå vidare i felsökningen Kan Någon i Det här fina Forumet Hjälpa mig med Tips
På min Hymer 2005 går taklucka ner automatiskt ifall jag slår på tändningen, den går heller inte att öppna då,
tänker även att på din kanske p-bromsen är inblandad och måste vara åtdragen.
Kan den ev. vara 230V som är inblandat (?)
Säkringarna brukar finnas nära elblocket.
Har kollat 230 och det är ej det
p bromsen spelar ingen roll vilket läge den är i Tror ej på åska för då skulle väl ingen ström Fungera jag måste Fysiskt gå fram och trycka på knappen för att stänga och öppna Luckan
På min fick jag oxid i knappen (lite använd) sprutade in el-spray och tryckte upp nerr flera gånger, sen dess har jag inte haft några problem med luckan...
