Elsystem Elproblem
pejon
Robertsfors
Jag har ett mystiskt elfel på våran Dethleffs Magic Edition 2012
Parkeringslyset vänster fram och bak lyser alltid, även en av de tre gula sidomarkeringarna på vänster sida lyser.
När man tänder på parkeringsljuset fungerar det som det skall.
Någon som har några ideer på var jag skall söka felet?
Mvh Peter
Michael S
Kungsör
Har du kommit åt vänster blinkersspak så den är tillslagen?
Många bilar tänder parkeringsljus endast vänster eller höger om man sätter blinkersspaken vänster eller höger.
Wizard
Är det samma när tändningen är av eller på? Är vänster blinkers på när man stänger av tändningen så tänds lamporna på den sidan som "parkeringsvarning".
Testa att koppla bort startbatteriet, och vänta en stund innan du kopplar på igen, ibland löser det märkliga problem.
Jag hade en bil där nav-kartan plötsligt blev upp o ner, och jag färdades baklänges på kartan o_O
inget hjälpte, förrän jag kopplade bort batteriet, sen vart allt som vanligt igen.
MatsMari
Olofström
När du kopplade bort startbatterit blev bilen strömlöst eller ligger det ström från bodelsbatteriet kvar och håller minnet. Kanske du får lossa bodels batterina och solcellerna om du har såna
