Elproblem
mården1
Sollefteå
Har en kabe 750 -07, har problem med att skyltbelysning och övre bromsljuset har lagt av.
Bilen besiktigades för 3 veckor sedan och då var allt ok.Har kollat säkringar och anslutningar som
går att se. Är det någon som har en idé vad som kan vara fel?
H.B.Isak
Har du släpvagn koppling på din bil? Får du isf ström till den?
Jag har liknande problem på min Kabe - 17.
Koppling till cykelstället (el), positionsljus uppe bak, höger bakljus samt skyltbelysning svart.
Varit på verkstad 2 veckor nu.
Det trodde först det var någon ljusfördelare som var defekt. När de väl fick en ny, så var det inte där felet satt.
De fortsätter att söka felet, nu imorgon har de lovat.
Har garanti kvar på bilen.
Återkommer om /när jag får veta var mitt fel ligger. Jag misstänker jordfel någonstans.
Det høres ut som en manglende jording. Men med CAN bus styring så ville jeg sjekket både + og - til den boksen som sitter et sted bak. Hvordan er det med blinklys bak - fungerer de? Jeg vet ikke om Kabe monterer boksen på rammen eller i påbygget - de monterer selv bakerste del av rammen fra ALKO.
Skulle tro det er en jordledning som er borte og at disse 2 som begge sitter i plastkarosseriet har felles tilkobling. Kan testes med en løs ledning fra kjent minus til rett side av skiltlyslampen.
Hjelper ikke dette så må en lokalisere CAN bus tilkoblingen, mulig det holder med en reset.
mården1
Sollefteå
Har nu fått skyltbelysningen att lysa, bytte ut bägge lamporna men fortfarande lyser inte
bromsljusrampen. Kanske den är trasig. Var köper man en sådan?
Hade inte spänning fram till skyltbelysningen tidigare, räckte tydligen med att byta lampor
för att strömmen skulle leta sig fram.
H.B.Isak
I mitt fall är felet utrett och åtgärdat nu efter 2 veckor.
När man monterade cykelställ och släpvagn kopplingen till den drog man en kort kabel över en plåtkant. Detta har under ca 2000 mil legat och skavt, vilket till slut fick till följd att kabeln gick av.
Detta jobb gjorde inte Kabe eller försäljninfsstället, utan gjordes av en lokal skadeverkstad för husvagn /husbil i Mantorp.
De lyckades även vidare montering att sätta dit en försänknings-sats som följde med - men inte behövs till min bil.
Därför fick jag en frigång på ca 10 cm... Ni kan ju tänka er vad som händer vid en liten uppfart med höjdskillnad.
Detta fick de ju göra om. Men tog en halv dag till i anspråk för mig.
Så de klantskallarna åker jag inte till igen.
De jag köpte bilen av har dock betalat för kalaset, då det ingick i köpet.
Men allt besvär jag fått, får man ju aldrig ersättning någonstans ifrån.
Ingrid o Pålle
Enligt Konsumentköplagen har man rätt till ersättning bl a för resekostnader, utebliven lön etc, men inte så kul att driva det vidare...
För att få ersättning för utebliven lön, måste man kunna bevisa (t.ex. genom lönebesked) att man verkligen fått avdrag på lönen,
Ersättning för "tid för eget arbete" kan man normalt inte räkna med att få.
Pålle
H.B.Isak
Man kan påtala besvär och kostnader man haft och därigenom få lite extra utrustning el dyl man upptäckt att man behöver.. Brukar vara ett gångbart sätt, istället för reda pengar. Denna gång blir dock skuldfrågan för komplicerad och avser inte att gå vidare. Är bara tacksam att fått åtgärdat felet, trots att tredje man varit inblandad.
