Elproblem
F.d. 58768
Chassiefabrikat: Fiat
Chassiemodell: ducato multijet powerdiesel
Chassietyp: Standard
Motortyp: 2,8 148hk
Årsmodell Chassie: 2012
Husbilsfabrikat: Burstner
Husbilsmodell: Viseo i690g
Husbilstyp: Integrerad
Årsmodell Husbil: 2012
Ämnesområde: Elektronik
Hej,jag undrar vad felet är när jag ska slå på halvljuset så släcks vänster bakljus,vänster registreringslampa och vänster positionsljus fram efter cirka 2-3 sekunder,har bytt ut alla säkringar som sitter i säkringshuset till vänster om ratten nertill plus bytat baklampa och registreringsskylts lampan.Positionslampan fram fick vi inte tag i.Någon som vet vad felet är? tacksam för all hjälp.Mvh,Sven58:mad:
Hej Sven58!
Har du drag på bilen?
Har du kört med en felkopplad vagn?
Har du halvljus automatik på bilen?
Fungerar allt på automatik?
Är det någon säkring som "löser ut" när du slår på
halvljuset manuellt?
Tony
Hej Tony & Nette.
Nej jag har inget drag.Jag måste slå på halvljuset manuellt,bara ledbylysningen(varselljusen)går i gång när jag startar bilen.Man hör ett litet klick efter cirka 2-3 sekunder efter jag slagit på halvljuset,framme till vänster uppetill.????Har visserligen fabriksgaranti på den,men skall iväg imorgon på semester så det brådskar,tacksam för alla tips..:spinny:
Hej igen!
Är något eftermonterat i området där du hör "klicket"?
Kommer ljudet från instrumentpanelens övre del
eller är det i "A-stolpen"?
Har du en högt placerat sidomarkerings lampa
där i närheten eller högre upp?
Det kanske är en klämd kabel under någon panel
eller fukt i lampan.
//Tony
Jag tror att det är belastningsvakt på kretsen. Kretsen drar av ngn anledning för mycket ström och stängs av. Kolla noggrant att du har rätt effekttal på alla lampor.
Eftersom det alltid har samma tillvägagångssätt tror jag inte på jordfel och dylikt.
Hej igen.Problemet är löst,det var backkameran som var boven i dramat,något glapp i kabeln.Jag är tacksam för alla svar & tips från er.Så nu drar vi på Fredagkväll i lugn & ro.:spinny:Ha de så bra.
Hej Sven58!
Grattis till en bra felsökning.:)
Jag kan berätta att jag haft likanande fel på min
gamla Ducato -90.
Säkringen gick efter ett tag men ibland höll den flera dagar.
Har nu monterat bort grejerna för felsökning och
uppmätning av strömförbrukning.
Lite svårt att tänka sig att vi båda hade liknande fel
på så skilda årsmodeller.:)
Ha en bra resa.
//Tony
Tack för det Tony. Ja elektronik kan ibland göra så man får gråa hår,(man har ju fått några kom jag på,fast naturliga)skämt åsido lycka till.Ha de så bra.:)
