elgåta, stundvis utan ström i bodelen
F.d. 18506
Hej alla kunniga. Jag har haft redan två gånger ett märkligt problem. Jag har varit kopplad på 220 hela natten men sen under morgonen när jag kör så är jag plötsligt utan ström i bodelen. Lamper och vattenpumpen går inte. Det fanns dock ström i 12V uttaget. Kontrollpanelen visar också mycket konstigt en stund är den helt död, en stund visar den att ena batteriet har ström 100% och sen en stund senare visar den att båda batterier har typ 10% ström. Sen en stund senare funkar plötsligt allt normalt igen
Jag är ganska ny till detta med husbilen och har en fiat dethleffs 5822, årsm 94.
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Sv: elgåta, stundvis utan ström i bodelen
Det låter som fel i elcentralen. Laddaren ger inte ström till batterierna från 220v. Vad har du för el-central?
F.d. 18506
Det är min första husbil och jag måste först få hjälp att föstå med vissa grundgrejer. Vad är en elcentral och hur ser den ut?
S
Stavve
Kolla så att polskorna (anslutningarna) på bodelsbatteriet är ordentligt åtdragna, och att säkringarna vid bodelsbatteriet sitter ordentligt och är fria från oxider. Vi har en Dethleffs 92:a och där sitter laddaren/elcentralen under handskfacket i förarhytten. Möjligen är detta ändrat till 94. Jag har dock haft flera konstiga fel enbart på grund av misskontakt.
Lycka till.
Mvh Stavve
PS
Jag har schema till elcentralen från Calira som sitter i min bil, om du tror att det kan vara till någon hjälp.
F.d. 18506
ja, det sitter en hel del säkringar under handsfacket, jag ska kolla om felet sitter där någonstans. Tack Stavve, jag skulle gärna se schemat
F.d. 53012
Elcentralen och dess jordning var det på min 89:a Ta ut elcentralen och se var den jordar i det är som sagt lite olika hur dom olika skojarna löser problemet kanske fredag eftermiddag och dom vill gå hem, elen på 90 talsbilarna var inte helt genomtänkt. Det var något som vi fick erfara vid jordfel i samband med färjepåfart på Gotland 1999.
S
Stavve
Här kommer schemat på laddaren, jag har något mer schema som jag inte hittar nu. Ska kolla närmare ikväll...
Säkringarna som du ska kolla är ca 4 st som sitter i en egen säkringshållare i närheten av bodelsbatteriet. Det är gammaldags runda bilsäkringar av "förkrigsmodell". Jag bytte hela säkringshållaren till en med moderna flatstiftssäkringar. OBS detta kanske inte gäller på din 94:a. Säkringarna i/vid handskfacket är väl (last)bilens originalsäkringar, tror inte du hittar bodelsrelaterade fel där.
Mvh Stavve
  • Elschema Husbilsladdare.pdf
    65,9 KB · Visningar: 79
F.d. 18506
Efter era goda råd så har jag ryckt i baterianslutningar och säkringar vid bodelsbatteriet. plötsligt var allt ok och allt satt bra. Fram tills igår, när jag grejade i husbilen så var bilen hemma på gården ansluten till 220V och baterierna bör vara fulladade. Först visade kontrolpanelen att båda batterier har 100% ström men sen bara några sekunder senare så visar kontrollpanelen att bodelsbatteri är tom och bilbatteri har 100%. Alla lampor funkar, även vattenpumpen och allt annat. Är det elcentralen som strular eller är det bara något glappkontakt, eller är det bara kontrollpanelen som lever sitt eget liv?
