Elfel Renault Master - Varningsblinkers startar
Pelle61
Lerum
Chassiefabrikat: Renault
Chassiemodell: Master 140 Cdi
Chassietyp: ALKO AMC
Motortyp: 3.0 D 136hkr
Årsmodell Chassie: 2005
Husbilsfabrikat: Burstner
Husbilsmodell: Delfin Performance T700
Husbilstyp: Halvintegrerad
Årsmodell Husbil: 2005
Ämnesområde: Elsystem
I lördags under färd, hade åkt c:a 20 mil, började plötsligt varningsbilnkersen att blinka. Det gick inte att stänka av. Svängde snabbt av vägen och in på en busshållplats. Provade några gånger att stänga av den på knappen innan jag stängde av motorn, släckte halvljuset och tog ur nyckeln, då slocknade varningsblinkersen. Provade i detta läge att sätta igång den/stänga av den på knapp och det fungerade utan anmärkning.
Startade motorn, på med halvljuset och åkte iväg. Allt var frid och fröjd. Åkte till helgens mål c:a 8 mil bort och sedan hem igen i söndags 28 mil utan att felet återkom.
Idag, 1½ dygn efter hemkomst, stod husbilen utanför huset här och blinkade med varningsblinkers igen. Då gick det att stänga av den genom att trycka på varningsblinkersknappen (!).
Min fråga: Vad ska jag leta efter? Är det så enkelt som knappen till varningsblinkersen? Osäker på det då det inte gick att stänga av på knapp i lördags, då jag var tvungen att stänga av motorn/halvljuset. Misstänkte i lördags att jag utfört någon slags "reset" av datorn genom att stänga av bilen och halvljuset samt att ta ur nyckeln.
Någon som varit ute för samma fel eller har bra felsökningstips? Jag vet att det är svårt att felsöka något när felet inte finns just för stunden.........
Har haft ett fel på knappen till varningsblinkern på vår Renault Master 2005 för några år sedan. Kommer nu inte ihåg hur det yttrade sig - om det inte gick att stänga av, eller om den inte gick att starta. Byte av kontakten löste i varje fall problemet.
OK, det är inte värre än så i alla fall då. Var rädd att det var någon "main computer"-historia. Får kolla upp vad en varningsblinkerskontakt kan kosta och hur den sitter. Tack för era svar!! :dog:
