Elfel - förstår ingenting..
N
nehof
Hej på er.
Har en Adria Vision i707 GS (tror jag den heter) från 2008. Under en tid har jag haft ett märkligt elfel där huvudsäkringen för bodelen (60 amp) går när jag startar bilen? Så har det varit nu ett tag. Så länge bilen står med motorn avslagen så funkar det, men kör jag en stund så "sticker" den??
Jag har bytt laddningsrelät i elboxen och då höll den ett dygn (under färd), men morgonen efter så brann den igen vid start..
Nu går den direkt, även med motorn avslagen..
Alla batterier är bytta för några månader sedan.
Har en Schaudt DT 220-panel (som har betett sig märkligt sedan batteribytesprogrammet).
Gotand
Gotland
Sv: Elfel - förstår ingenting..
Kan det vara så att det blir en "strömrusning" till bodelsbatterierna p.g.a att de är väldigt urladdade. Dina nya batterier kanske har väldigt bra laddningsmottaglighet. Det händer ibland att vissa batterier tar emot laddning så bra att man får börja att ladda med 6v och sedan gå över till 12v. Fast då gäller det fullständigt tömda batterier. Däremot vissa batterier kan verka helt "döda" när de är mycket urladdade. Tar emot ström väldigt dåligt. Du får testa att ladda bodelsbatterierna med en extern laddare. och kolla om säkringen går även då.
Jeg måtte øke sikringen når jeg byttet til LFP batteri, gikk opp fra 60 A til 100 A. Årsak større mottaklighet for ladestrøm. Normalt ville 80 A holde, men ved sterk nedtapping av bobatteri røk 80 A sikringen.
Selv en bytte til dobble bobatterier av samme kjemi kan doble strømmen om kablingen er grov nok.
N
nehof
Tack för era tips. Det visade sig vara en pluskabel, vid startbatteriet som kommit i kontakt med jord. Vilket gjorde att säkringar och skiljerelät gick sönder. Men nu är allt bytt och fungerar..
